AVR-GCC - błąd initializer element is not constant przy deklaracji zmiennej
scrobik 24 Sty 2014 23:03 1785 11
  • #1 13216447
    scrobik
    W pliku *. h deklaruje
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    po kompilacji w AVR studio 6 wyskakuje błąd:
    Czym może to być spowodowane
    Dziękuje za podpowiedz
    [/code]
  • #3 13216588
    scrobik
    wszystko w pliku *.h
    Kod: C / C++
    dodanie nawiasów nic nie zmienia
    Jestem początkujący i czegoś nie wiem jeszcze
    Jak do tempa skopiować stan z portu PORTC ?
    chyba ze te deklarację temp trzeba dać w main() ???
    dondu
    Moderator na urlopie...
    Zacznij od poznania języka C w CManiaku masz wiele przykładów, które można kompilować i modyfikować: http://mikrokontrolery.blogspot.com/2011/02/kurs-jezyka-c-spis-tresci.html
    Twój kod odpowiada następującemu:
    Kod: C / C++
    Wykonujesz zupełnie sprzeczne z sobą działania używając dwukrotnie przypisania. Co ma na celu ta linijka w Twoim zamyśle? Co chciałeś nią osiągnąć?
    o tak:
    Kod: C / C++
    ... tylko czy na pewno chcesz PORTC, a nie PINC - i tu wracam do pytań, które zadałem powyżej, bo coś mi się zdaje, że chcesz do temp załadować tylko stan bitu PC0, do którego podłączony jest na przykład przycisk.
    BlueDraco
    Specjalista - Mikrokontrolery
    1. W pliku .h nie powinno być żadnych definicji zmiennych, a to właśnie zrobiłeś. Definicje umieszcza się w plikach .c.
    2. Zgaduję, że ma to być zmienna statyczna, więc w jej definicji możesz podać wartość początkową, która ma być jej nadana przed rozpoczęciem wykonania programu. Musi to być stała, bo przed rozpoczęciem wykonania programu nie można przypisać do zmiennej stanu innej zmiennej (w tym przypadku portu). Dokładnie to oznacza komunikat kompilatora.
  • #6 13219922
    scrobik
    Chodzi mi o to, że mam układ hardware, gdzie segmenty wyświetlacza podłączone są część do portu D, część do Portu B. W necie Jest wiele opisów programów ale wszystkie pokazują jak działa program kiedy wszystkie segmenty wyświetlacza są podłączone do jednego portu. Zaprezentuje kawałki kodu i proszę o modyfikację aby to działało chodzi o idee dla dwóch segmentów.
    w pliku *.h :
    Kod: C / C++
    w pliku led.c
    Funkcja wywoływana na początku w main:
    Kod: C / C++
    w pliku main.c:
    Kod: C / C++
    Dziękuję za pomoc
    BlueDraco
    const struct {
    uint8_t portd, portb;
    } znaki[2] PROGMEM = {
    {~_BV(Led_E), 0xff}
    {0xff, ~_BV(Led_F)}
    A w przerwaniu coś podobnego do:
    PORTX = 0; // najpierw wyłącz cyfry
    // wystaw segmenty
    PORTB = pgm_read_byte( &(znaki[licznik].portb));
    PORTD = pgm_read_byte( &(znaki[licznik].portd));
    PORTX = 1 << licznik;// włącz nową cyfrę, np.
    przy założeniu, że "licznik" jest, zgodnie z nazwą, licznikiem, a nie maską wyboru cyfry.
  • #8 13223120
    scrobik
    Dzięki za zainteresowanie. Daje to do myślenia. Ale jeszcze zapytam się bo widzę, że w przerwaniu następuje :
    Kod: C / C++
    przypisanie do portu B.
    A co jeśli jeden znak składa się z segmentów E i F (obydwa mają się zapalić), które są przecież sterowane z oddzielnych portów. Jak to rozwiązać.
    pozdrawiam i dzieki
    BlueDraco
    Właśnie to jest zapisane w programie - czytaj uważnie - masz dwie kolejne instrukcje wyrzucające segmenty na odpowiednie porty.
  • #10 13223666
    scrobik
    Chodziło mi jak to zrobić w jednej instrukcji - jako jeden znak składający się z dwóch lub docelowej wersi większej liczby segmentów. Ale nie będę wybrzydzał i tak kolega dużo pomógł
    Dzięki
  • #11 13225935
    pimpuk
    No to musisz przygotować sobie funkcje w/g przykładu BlueDraco, coś na wzór tablicy znaków, jak to się robi dla LCD. A potem pojedyncze instrukcje będą wywoływać konkretne funkcje zapalające odpowiednie segmenty.
  • #12 13225959
    BlueDraco
    Jedną instrukcją w C raczej nie da się nadać wartości dwóm różnym zmiennym, a to dokładnie chcesz zrobić - zapisać wartości do dwóch portów.
