Sony XPERIA Z - Szybkie zużycie baterii przy Wi-Fi i trybie STAMINA
k0rdian 25 Sty 2014 11:46 1401 5
  • #1 13217509
    k0rdian
    Kupiłem wczoraj Sony XPERIA Z i zastanawia mnie zużycie baterii.
    Czy możliwe jest, że na początku używania bateria jest słabsza?
    Przy używaniu Wi-Fi w trybie STAMINA bateria jest zużywana ok 1%/1.5 minuty. Wydaje mi się, że to trochę za szybko.
    Zaznaczę od razu, że nie przeczytałem informacji o naładowaniu telefonu przed pierwszym włączeniem i włączyłem go od razu, później zużyłem baterię korzystając normalnie w ciągu dnia i wieczorem naładowałem do 95%, bo musiałem wyjść i telefon był mi potrzeby. Mam nadzieję, że nie zaszkodziłem w ten sposób baterii.
    Proszę o odpowiedzi, pozdrawiam.
  • #2 13217543
    TomekxD
    Poziom 29  
    Zaszkodzic zaszkodziles, ale napewno nie to jest problemem. Instalowales jakies apki? Jakie?
  • #3 13217565
    k0rdian
    Nie instalowałem w sumie aplikacji prócz Clean Mastera do czyszczenia telefonu ze zbędnych plików.
    Wpłynie to znacznie na działanie baterii, że nie naładowałem jej na początku?
  • #4 13217572
    TomekxD
    Poziom 29  
    Mozliwe, ale raczej nie do tego stopnia. Wywal tego Clean Mastera, powinien sam siebie usuwac - jest zbedny.
  • #5 13220056
    user444
    Niestety Z zżera baterię w oczach, podobno były problemy z źle działającym trybem Staminy. Spróbuj poużywać bez tego, i po prostu wi-fi czy inne moduły wyłączać ręcznie z paska. Baterii na pewno nie zaszkodziłeś, nowe litowo-jonowe baterie nie mają efektu pamięci. Możesz ewentualnie ją rozładować do zera i naładować przez noc na full i wtedy potestować.
  • #6 13222062
    k0rdian
    Dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam :)
    Bateria była zużywana tak intensywnie, ponieważ nieświadomie przez portal MyXperia włączyłem GPS, który działał w tle. Ale fakt faktem jest, że ekran FullHD pozwala sobie na energetyczną ucztę, ale powinno to w spokoju starczyć na 1-2 dni użytkowania, tak jak przewidywałem, więc nie narzekam. Zdaję sobie sprawę, że telefon o takiej mocy ma prawo pochłaniać baterię.
    Raz jeszcze dziękuję i życzę miłego dnia.
