Lokalizacja filtra kabinowego w Mercedes W210 1999 po liftingu
Łukasz2509 25 Sty 2014 15:18 8922 10
  • #1 13218396
    Łukasz2509
    Witam. Mam problem w swoim Mercedesie W210 z roku 1999 po LIFCIE nie mogę odszukać filtra kabinowego. Szukałem za schowkiem od strony pasażera i pod nogami i nic tam nie znalazłem takiego co by miał się znajdować jakiś filtr. Proszę o jaką pomoc gdzie jeszcze szukać tego filtra żeby go wymienić.
  • #3 13218733
    Łukasz2509
    dzięki ale to rozebrałem i nic tam nie było takiego jak na tych obrazkach no nie wiem gdzie tego szukać
  • #4 13218756
    esteban123
    A na podszybiu? Od strony silnika
  • #5 13221051
    Łukasz2509
    patrzyłem ale tam filtra niema i nie jestem pewny czy czasem ktoś go nie wymontował bo jak ściągnę obudowę to widać ten silniczek od nawiewu powietrza być może i tam ma być ale czy ktoś wie jaki wygląd ma ten filtr bo jak pytam w sklepie to każdy się pyta jakiego kształtu on jest czy prostokątny czy inny a prostokątny podejdzie w miejscu za schowkiem a u mnie tego niema.
  • #6 13222018
    LoLek85
    Za schowkiem masz dwa takie same filtry. Skoro widać silnik dmuchawy to filtra ewidentnie nie ma, teraz tylko znaleźć gdzie on ma być. Przecież widać chyba miejsce na niego skoro jest prostopadłościanem o pewnej wysokości, gdzieś na pewno się komponuje.
  • #7 13242024
    Abada37
    W pudełku z filtrem zazwyczaj jest instrukcja montażu. ale powinny być za schowkiem
  • #8 13242560
    tomek70
    Nad nogami pasażera. Musisz od spodu się do niego dostać.
  • #10 13291119
    pioart
    Są dwa miejsca na filtry. Pierwsze miejsce to na 100% za schowkiem i tam montowane dwa prostokątne, po wymontowaniu klapki /przesunąć blokadę/, wsunąć jeden, przesunąć w prawo i wsunąć drugi. Drugi komplet jest nad nogami pasażera. Ilość i kształt, uzależniony od wersji klimatyzacji /np. klimatronik ma dwa w plastikowych obudowach/ .
  • #11 13376960
    Łukasz2509
    dzięki bardzo znalazłem filtr pod nogami pasażera
