Mondeo MK3 - Błąd akumulatora mimo naładowanego na full.
lukaster91 25 Sty 2014 17:11 2211 8
  • #1 13218934
    lukaster91
    Witam. Mam Mondeo MK3 2003r. benzyna 1.8 125 KM przeb. 210 tys.
    Dnia dzisiejszego odpaliłem auto następnie włączyłem dmuchawe na 2 poziom na szybę oraz podgrzewanie szyby przedniej oraz tylnej i po chwili pojawiła się kontrolka od akumulatora. Po 10 min. jazdy auto się wyłączyło. Następnie akumulator naładowałem do pełna i przy ponownym uruchomieniu dalej jest błąd akumulatora (plus dodatkowo świeci Check). Napięcie ładowania sprawdzałem miernikiem i pokazało 10,8 V. Dodam też, że od ok. pół roku nie zawsze odpala za pierwszym razem, czasem za 2, 3. Pytania:
    1. W czym może tkwić problem?
    2. Czy coś takiego (nagłe włączenie dużo odbiorników prądu) mogło coś uszkodzić?
  • #3 13219033
    QuantumXXX
    Ocena: 50
    Nie masz ładowania, 10.8 to sporo za mało. Prawdopodobnie alternator do wymiany.
  • #4 13219250
    LoLek85
    Ocena: 302
    Ugotowałeś alternator zbyt dużym obciążeniem, akumulator pewno nie bogaty, do tego szyby i dmuchawa i alternator odmówił współpracy.
  • #5 13219439
    piwko
    Ocena: 213
    Altenatora nie idzie"ugotować"zbyt dużym ociążeniem,jego konstrukcja na to nie pozwala.
  • #6 13219487
  • #7 13219554
    LoLek85
    Ocena: 302
    Nie da się?? To ciekawe czemu wymieniałem ostatnio dwa alternatory na których lakier z uzwojeń zrobił się matowy i różowy?
    Kolego piwko z założenia się nie da, ale rzeczywistość jest inna niestety.
  • #8 13219574
  • #9 13225620
    lukaster91
    Miesiąc wcześniej przygasały mi jeszcze światełka na desce oraz na zewnątrz. Czy to moga być szczotki? Regulator? Czy Mostek? Co możecie wykluczyć? Jutro pojade do elektryka chciałbym wiedziec na co muszę być przygotowany mniej więcej.
✨ Użytkownik zgłasza problem z akumulatorem w Fordzie Mondeo MK3 z 2003 roku, który mimo pełnego naładowania wykazuje błąd. Po włączeniu dmuchawy i podgrzewania szyb, kontrolka akumulatora się zapala, a napięcie ładowania wynosi tylko 10,8 V, co sugeruje brak ładowania. Użytkownicy wskazują na możliwe uszkodzenie alternatora, a także na problemy z jego regulatorem. Pojawiają się spekulacje dotyczące przeciążenia alternatora oraz stanu akumulatora. Użytkownik planuje wizytę u elektryka, aby zdiagnozować problem, pytając o możliwe przyczyny, takie jak szczotki, regulator czy mostek.
