Oryginalne radio w escorcie '93
KiepaZ 30 Mar 2005 22:54 1260 8
  • #1 1362788
    KiepaZ
    Witam kupiłem sobie radio nowe i wszystko ok, tylko kurcze nie potrafie wyciagnac tego starego radia oryginalnie zamontowanego?? Na panelu radio po bokach sa po dwie dziurki z dwóch stron. Wcisnąłem w nie prety i radio sie ruszyło ale tylko 5cm? Odkręciłem śrobkę z tyłu Co wy nato może juz ktos usuwał
  • #2 1362967
    grzesiek_nysa
    Witam,teoretycznie powinno wjsc to radio normalnie,pewnie ci sie gdzies przewody pozachaczaly.Sproboj jakos reke za radio wcisnac i poszamotac troche w tych kablach,powinno pomoc,a jesli nie no to na "zywca" :wink:
  • #3 1363076
    MałyLesiu
    Nie no na zywca to raczej nie bo mozesz tapicerke zniszczyc a szkoda. Sprubuj wsadzic je spowrotem i wcisnaj glebiej te prety i wtedy sprubuj je wyciagnac jeszcze raz. Moze kable zaczepily ci sie o polkieszen jak mozesz wlozyc tam ktoredys reke to sprubuj je odchaczyc.Moze tez byc tak ze wsadziles te prety zadaleko i to one zawadzaja.Poprubuj tylko nic na sile bo zniszczysz tapicerke.
    Pozdrawiam MałyLesiu
  • #4 1363104
    marniu
    Witaj KiepaZ pod radiem masz taka jakby wneke na kasety np. nie ! jest umocowana chyba na 2 wkrety nie pamietam dokladnie moze na 4 ! jak odkrecisz to bedziesz mial swobodny dostep do d.... radia wraz z kostkami a wtedy sobie poradzisz ja tak robilem szwagrowi !!!
    pozdrawiam i jakby co to sluze pomoca marniu
  • #5 1363461
    KiepaZ
    przewody odczepiłem, ta półkę z dołu sciagłem, śrubę z tyłu odkręciłem a radio nie chce wyjść, ??
  • #6 1363498
    marniu
    Witaj KiepaZ czy radio to jest FORD 2004 model moze , moze jak jest ta pólkieszeń to tam jedna z blaszek podgieła sie i zachacza o radio to jest najbardziej prawdopodobne innej mozliwosci nie widze , tym bardziej ze cała operacja wyjmowania radia nie jest jakas skomplikowana pokombinuj w ten sposob ze wcisnij z powrotem i mocniej szarpnij cos musi puscic !
    pozdrawiam marniu
  • #7 1363669
    KiepaZ
    dałem rady były takie głupie zaczepy przynitowane do radia z boków - wyłamałem je i wyciagłem radio dzieki za pomoc:D
  • #8 1365744
    c280
    [quote="KiepaZ"]dałem rady były takie głupie zaczepy przynitowane do radia z boków - wyłamałem je i wyciagłem radio dzieki za pomoc:D[/quot.BEZ KOMENTARZA !!!!!!
  • #9 1366153
    KiepaZ
    A co miałem całą deske rozdzielczą sciagac??
