Postanowiłem zacząć zabawę z mikrokontrolerami, zacząłem postępować według tego kursu:
Przebudowałem cały układ od nowa, i dalej to samo, gdzieś na forum wyczytałem aby zmienić program z WinAVR na inny, ale tez nic nie dało. Jeśli chodzi o układ jestem pewien że jest dobrze skonstruowany.
Programator ten posiada automatyczny slowsck
Jeśli chodzi o firmware, nie widzę sensu aktualizacji, gdyż programator przestał działać z sekundy na sekundę. Wgrałem program, wprowadziłem kilka zmian (nawet nie dotykałem układu) chciałem wgrać i już wyświetla błąd.
Zasilanie z programatora cały czas działa, podczas próby wgrania programu wszystkie diody na chwile gasną co świadczy że rst działa. Co ciekawe po odłączeniu programatora od procesora i próbie zaprogramowania wyświetla się identyczny błąd.
Da się to jakoś naprawić? A jeśli coś jest zepsute to programator czy procesor?
Cytat:. Posiasam ATmege16a oraz USBASP, z początku wszystko jest dobrze, lecz po pewnym czasie podczas programowania, za pomocą WinAVR wyskakuje:http ://hobby.abxyz.bplaced.net/?pid=4&cid=1
Cytat:avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude done. Thank you.
