Astra f 92r - brak masy na silniczku wycieraczek astra f
piotrekpikoko 26 Sty 2014 12:51 2835 6
  • #1 13221925
    piotrekpikoko
    Koledzy u mnie wycieraczki nie działają bo iskrzy w tym miejscu gdzie jest ta guma przykręcona śrubą [na rysunku zaznaczone czarnym kółkiem]czy tam ma być masa czy nie?Na jakiej zasadzie to działa,silnik sie grzeje a wycieraczki nie działają dopiero po wyczyszczeniu było kilka dni dobrze ale znów jest żle na tym połączeniu gdzie ta guma jest znowu iskrzy się.Czy mozna kupic taka gume nową czy nie? Astra f 92r - brak masy na silniczku wycieraczek astra f
  • #2 13221985
    kryststgpom
    Myślę. że jakbyś wstawił inne zdjęcie to byśmy poradzili, bo to jakaś miniatura.
  • #3 13222155
    macha
    Prawdopodobnie masz brak masy na kablu w kostce zasilającej silniczek.
    Przyczyną często jest brak kontaktu na blaszkach wewnątrz przekładni silniczka.
    Możesz spróbować dać masę kabelkiem z obudowy silniczka do masy samochodu.
  • #5 13223674
    piotrekpikoko
    To jest to miejsce gdzie iskry się pokazują tam gdzie ta czarna guma. Astra f 92r - brak masy na silniczku wycieraczek astra f
  • #6 13223838
    rob4028
    Przecież masz schemat.
    zrób to ,co napisane i po kłopocie.
  • #7 13223916
    piotrekpikoko
    Schemat dla mnie jest mało zrozumiały,jutro zrobie tym kabelkiem do obudowy silniczka zobaczymy czy bedzie działać . Dzisiaj rozebralem wszystko nasmarowalem dodałemddodatkową masę od akumulatora i podłączyłem aby sprawdzić, silnik chodzi ciegna też tylko jak założyłem ramiona wycieraczek to na suchej szybie wycieraczki mają ciężko. Jednym słowem używać należy na mokrej nawierzchni. Jaka może być przyczyna tego że wycieraczki mają ciężko na suchej szybie czyżby silnik miał jakiś problem czy coś innego?
