Lanos 1,6 1998 hatchback pb - Po wymianie akumulatora lanos 1,6 nie odpala
Zbigniewrogalski 26 Sty 2014 16:01 5805 3
  • #1 13222895
    Zbigniewrogalski
    Witam. Jest to mój pierwszy post dlatego proszę o wyrozumiałość.
    Kilka dni temu padł mi akumulator w Lanosie 1,6 1998, wymieniłem go więc na nowy (56), bo tamten po sprawdzeniu okazał się uszkodzony. Nie miałem wcześniej problemów z odpalaniem auta (tylko benzyna, wersja bez lpg). Po zmianie akumulatora, na mocniejszy odrobinę z 45 na 56 (zalecany 60) auto przestało odpalać. Rozrusznik pracuje, iskra jest na wszystkich świecach, po przekręceniu kluczyków na zapłon słychać, jak pompa pracuje przez moment, na desce rozdzielczej świeci się jednostajnie kontrolka check. Wszystko wygląda na pozór dobrze, ale przy zapalaniu coś jakby odcinało dopływ paliwa.
    Wydaje mi się, że może być kwestia alarmu. Na razie sprawdziłem bezpieczniki , są ok, pilotem zamykam otwieram samochód, z kluczyka tak samo, także nie sądze by coś się zblokowało, niewiem. Przy próbie odpalenia silnika wyraźnie czuć benzynkę na tylnich siedzeniach. Chciałem odłączyć cetralny alarm, ale nie mogę zlokalizować pudełeczka z kostkami, znalazłem jedynie czarne małe pudełko od immobiliesera Dewoo.
    Znajomy doradzał mi, by odłączyć kostki w alarmie i zrobić obwód, połączając dwa czarne główne kable od tych kostek. Nie znam się, dlatego proszę Was o pomoc, może ktoś spotkał się z podobną awarią. Lanos 1,6 1998 hatchback pb - Po wymianie akumulatora lanos 1,6 nie odpala
    Zastanawia mnie co mogło się stać przy zwykłej wymianie akumulatora. Podkreślę, że stało się to podczas, gdy na zewnątrz panuje bardzo niska temperatura, ok -15 lub -10. Czy mogło coś przymarznąć? Mam tu na myśli przewody paliwowe?
    camel
    Miałem podobną sytuację po wymianie akumulatora była to kwestia alarmu.
    Większość alarmów ma procedurę resetu po zdjęciu zasilania z klem.
    np przekręcenie kluczyka na zapłon n razy.Należy ją wykonać ponieważ alarm może może odcinać wtryskiwacze lub dopływ paliwa.Spróbuj wyjąć bezpiecznik od alarmu.
  • #3 13223288
    Zbigniewrogalski
    Sprawdzałem bezpieczniki miernikiem, wyjmowałem, wkładałem, niestety brak poprawy. Podkreślę, że przed wymianą starego akumulatora na nowy, ten stary wielokrotnie odłączałem z klem, ładowałem w mieszkaniu i podłączałem z powrotem i wszystko działało. Teraz dopiero po włożeniu nowego taki problem się pojawił. Akumulator jest sprawny. Zajrzę do pompy, może coś z przewodem puściło pod tylnym siedzeniem, skoro zapach benzynki się unosi. Dzięki za odpowiedź, jeżeli nasuną Wam się jeszcze jakieś pomysły, będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam
  • #4 13370869
    Zbigniewrogalski
    Rozwiązaniem problemu była wymiana świec zapłonowych...Przepraszam i dziękuję za uwagę...
