Zakłócenia audio w głośnikach po podłączeniu tabletu Lark do ładowarki samochodowej
chriss1 26 Sty 2014 16:28 2082 3
MediaMarkt Black Week
  • #1 13223031
    chriss1
    Poziom 7  
    Mam pewien problem, od pewnego czasu miałem podłączony w samochodzie tablet - do fabrycznego radia poprzez gniazdo jack - głos czysty, wszystko w porządku. Po pewnym czasie całkowicie padł akumulator tabletu, więc go wyjąłem. Po sprawdzeniu w domu pod zasilaczem sieciowym - wszystko po staremu, jednakże po podłączeniu ładowarki samochodowej, pojawiają się zakłócenia w głośnikach.
    Próbowałem wielu opcji - pomyślałem, że coś się stało z tabletem, ale w domu pod zasilaniem pod te samo gniazdo i tymi samymi wartościami - 5V 2000mA - wszystko jest OK, a w samochodzie przy zasilaniu z ładowarki:
    1 - po włożeniu jacka do gniazda tabletu - nie wyłącza się głośnik tabletu.
    2 - pojawiają się duże zakłócenia w głośnikach, nie giną jak poruszam kablami.
    Czy ktoś może wie jak to wyeliminować?
  • #2 13227268
    chriss1
    Poziom 7  
    Dziś przeprowadziłem próbę - podłączyłem ładowarkę bezpośrednio pod akumulator, nie do gniazda zapalniczki - brak efektu - nadal identyczne zakłócenia -bez różnicy czy podłącze do systemu audio w samochodzie - czy podłącze słuchawki.
  • #3 13230028
    slavwek.ie
    Zmień tą ładowarkę na inną, bo jak sądzę masz jakiś chiński wynalazek z allegro za 8zł i sieje zakłóceniami..
    Raz mnie podkusiło, żeby kupić tanią ładowarkę sieciową (potrzebowałem zapasową w pracy), to pomijając że ładowanie do pełna trwało by kilka dni to jeszcze w trakcie ładowania nie działał dotyk w Samsungu..
  • #4 13344332
    chriss1
    Poziom 7  
    Udało mi się w końcu rozwiązać problem chyba w najprostszy sposób: Ponieważ żadna ładowarka - ale to żadna nawet najdroższa nie działała bez zakłóceń, zakupiłem przetwornicę 12-220V ( ok 30zł) i założyłem zwykły zasilacz, który jest w komplecie. Teraz działa super, bez żadnych problemów i niewielkim relatywnie kosztem.
    Dodatkowo - miałem problem z przesuniętym ekranem w Larku 70.6. Po prostu ekran był ok 1cm przesunięty razem z dotykiem i nic nie mogłem z tym zrobić. Okazało się że wystarczy zainstalować ROM od larka 70.65 - wszystko wróciło na swoje miejsce - dziwna sprawa, bo instalowałem chyba z 10 innych systemów pod właściwą wersję - i wszędzie miałem przesunięcie.
    Może informacje będą dla kogoś pomocne.
