opel corsa c 1.7 di - pali bezpiecznik pompy oraz poszukiwania pompy zewnętrznej
OMMMM 26 Sty 2014 17:22 9498 18
  • #1 13223323
    OMMMM
    Witam korsinka zawiodła dziś, więc tak zapalił silnik przejechałem kilka kilometrów i silnik zgasł doszedłem do spalonego bezpiecznika od pompy 20A jak zmieniłem starczyło na około kilometr zmieniłem ponownie na 30A przejechałem kawałek i silnik zaczoł przerywać następnie zgasł ale bezpiecznika nie spaliło. Podejrzewam ze padła elektryczna pompa paliwa jednak w mojej corsie nie mam jej pod siedzeniem w baku nie mogę jej zlokalizować aby ją sprawdzić a nie chcę rozbierać połowy samochodu więc tu moje pytanie gdzie znajdę elektryczną pompkę paliwa w corsie 1.7 DI rocznik 2001 silnik isuzu.
  • #2 13223358
    rob4028
    Nigdzie!!!!! Poprostu jej nie ma.
    Opis bezpiecznika " F?"
  • #3 13223371
    fuelinyourblood
    Zrób diagnostyke. Podejzany jest sterownik pompy.
  • #4 13223381
    OMMMM
    Fajnie a jakieś sugestie dlaczego paliło mi bezpiecznik ?? Problem jest taki że musiałem zostawić samochód 60 kilometrów od siebie i nie mogę teraz zajrzeć skoro pompy niema to też podejrzewam sterownik postaram sie jutro go wymontować i zrobić jakieś oględziny.
  • #5 13223389
    rob4028
    F34 ,F30 ,F32 ?
  • #6 13223398
    krzychu001
    U ciebie jest chyba pompa montowana na przewodach. Coś takiego,jeśli się nie mylę.opel corsa c 1.7 di - pali bezpiecznik pompy oraz poszukiwania pompy zewnętrznej
  • #7 13223399
    rob4028
    OMMMM napisał:
    ajnie a jakieś sugestie dlaczego paliło mi bezpiecznik??
    numer bezpiecznika?
    mylisz się.
    to schemat
  • #8 13223427
    OMMMM
    Numer bezpiecznika 30 na bank.
  • #10 13223440
    krzychu001
    rob4028 napisał:
    numer bezpiecznika?
    mylisz się.
    to schemat
    masz rację jest w zbiorniku.
  • #11 13223480
    OMMMM
    Mogę śmiało powiedzieć że pompy w zbiorniku paliwa nie mam też myślałem że tam siedzi ale podniosłem siedzenie i pokrywkę były dwa wężyki i kostka z dwoma kabelkami, wypiołem kostkę podłączyłem żarówkę 12V i nie zaświeciła zaś wskaźnik paliwa powędrował na maxa a po odłączeniu po chwili spadł na zero.
  • #12 13223487
    rob4028
    Y17DT nie ma pompy w zbiorniku ani w innym miejscu..
    Na schemacie bezpiecznik F30 zasila przekaźnik K34 i A84D1 , Y9 , A84D.
    A84D-EDU-4 i 7 pin
    Y9- zawór na pompie
    A84D -ECM-52 pin (M)
    To może być prawda,ale sprawdź te przewody i jeżeli nie będzie zwarć to uwalił się EDU.
  • #13 13223578
    OMMMM
    Zapytam jeszcze gdyż jak pisałem musiałem zostawić samochód daleko od siebie, gdzie znajduje się ten sterownik pompy?? OK zlokalizowałem sterownik jest z tyłu silnika będzie męka żeby go wydobyć bez kanału.
  • #14 13223708
    rob4028
    Pod pompą wtryskową,zamocowany na czterech śrubach "6",podpięty do instalacji jednym wtykiem.-czyli taki metalowy prostokąt przykręcony do bloku z jedną wtyczką...ps -od strony ściany grodziowej, na wysokości rozrusznika...uuf-wyczerpująco....?
    To są tylko cztery śruby,od góry je odkręcisz bez problemu.
    A84D-EDU-4 i 7 pin
    Y9- zawór na pompie
    Może w tych obwodach jest jednak zwarcie????
    Po co od razu rzucać się na głęboką wodę?"
  • #15 13224427
    OMMMM
    No zobaczymy z pomiarami obwodów nie będzie problemu w moim przypadku schemat bardzo prosty. Co do naprawy sterownika zobaczymy bo na zdjęciach są jakieś elementy SMD oraz podejrzewam że podzespoły są kodowane, ale jak nie będzie tam jakiejś głupiej kości z programem to damy rade.
  • #16 13224807
    fuelinyourblood
    Jezeli masz błąd P0251 smiało wyciagaj ster pompy i przelutuj go na srodku.
    Bedzie ok.
  • #17 13236670
    OMMMM
    Witam ponownie, więc tak wymontowałem sterownik zdemontowałem pokrywę i szok takiej plątaniny kabli nie widziałem popalone ścieżki i podzespoły. Sterownik był już naprawiany, co prawda poprawnie bo od kupna corsy mineło 4 lata i działał jednak nie chcę go naprawiać kolejny raz. Zapadła decyzja o kupnie nowego i tutaj też przydała by się mała pomoc co polecicie całkiem nowy, regenerowany czy używkę. Znalazłem nowe w necie za 800zł z roczną gwarancją, chyba że ktoś z was ma taki na zbyciu za rozsądna kwotę.
  • #18 13237260
    fuelinyourblood
    A zrobiłes diagnostyke?
    Błedy chociaz odczytałes?
  • #19 13240564
    OMMMM
    Kupiłem używany komputer i corsinka zapaliła oczywiście wcześniej przelutowałem całą płytkę sterownika i uszczelniłem na porządny sylikon. Jutro jadę na diagnostykę sprawdzić czy coś jeszcze tam nie siedzi, muszę dodać że po wymianie sterownika corsa jest mocniejsza nie kopci jak fest przegazuje a wcześniej kopciła ciekawe czy spalanie spadnie jednak na spalanie nie narzekałem.
