Corsa B 1.5 TD isuzu 1996r. Silnik kuleje, nie równa praca gaśnie
luis2008 26 Sty 2014 18:11 2031 8
  • #1 13223572
    luis2008
    Witam Wszystkich
    Zgłaszam się na forum z problemem a mianowicie , Corsa B 1.5 TD ciężko ma zapalić
    a jeśli już się uda to silnik bardzo nie równo pracuje i po chwili gaśnie. A dodam jeszcze że po uruchomieniu nie ma możliwości prze-gazowania dławi się.
  • #2 13223981
    rob4028
    luzy zaworowe?
  • #3 13224162
    żałosna udręka
    Jest na odpływie wężyk, który można podmienić na przezroczysty i upewnić się, że to nie jest zapowietrzanie.
  • #4 13224642
    luis2008
    Może napiszę dokładnie jak to sie zdarzyło. Otóż wczoraj tj. sobota , przyszedłem z pracy postanowiłem uruchomic samochód kupiłem nowy akumulator. Po zainstalowaniu uruchomiłem silnik normalnie , pracował super jak zawsze po rozgrzaniu i wyczyszczeniu szyb ruszyłem. pojechałem ok 100 metrów i motor zgasł. Następne próby uruchomienia były jak w opisie problemu. Nie wiem co tak nagle mogło się popsuc . Myslałem że coś zamarzło wepchnąłem auto do garażu teścia stał całą noc w garażu +7*C i nie stety nic nie pomogło. Dodam jeszcze że auto stało 2 dni na mrozie w nocy -20*C.
  • #5 13224787
    żałosna udręka
    Nie działa grzałka na filtrze paliwa. Naprawić, filtr wymienić, odpowietrzyć, zapalić.
  • #6 13225049
    luis2008
    grzałkę to ja odłączyłem już 2 lata temu. Auto odpalało super i praca była równa
  • #7 13225105
    Abada37
    Witam. A paliwo to Kolega ma aby zimowe??? Parafina zabija filtr jak nic. Dolac dodatku do paliwa podgrzać filtr paliwa ew wymienić.
    carot
    Nie musi byc zimowe. Wystarczy antydepresatora dolać. Ale wygląda na zamarznięte paliwo. W baku pewnie kisiel. Musisz przeczyścić zbiornik, przewody i odpowietrzyć. Nalać swieże paliwo i musi odpalić,
  • #9 13227838
    luis2008
    Temat do zamknięcia Corsa odpaliła , przyczyną były zapchane przewody pompa paliwa - wtryskiwacz. Oraz same wtryskiwacze.Uderzenie powietrzem pod ciśnieniem 8bar pomogło. Przy okazji zmieniłem filtr i dolałem ulepszacza do paliwa. Dziękuję za chęci do pomocy.
