Opel Corsa B - Gaśnie, dławi się, czasami szarpie
sharan9 26 Sty 2014 19:41 7512 5
  • #1 13224047
    sharan9
    Witam. Dziadek ma problem z Oplem Corsą B 1998r silnik 1.0 benzyna. Problem polega na tym, że auto na luzie mu gaśnie, czy podczas skręcania na sprzęgle też gaśnie. Podczas próby normalnego ruszenia auto czasami nie reaguje na gaz, jak wciśnie się gaz do samego dołu to dopiero po 3s go wyrwie do przodu. To samo na innych biegach, czuć jakby nieraz mu brakowało mocy przez 2-3s i potem łapał.
    Do tego wentylator od chłodnicy się coś nie załącza powyżej 90stopni.
    Dziadek był na diagnostyce, mówił mi, że mechanik mu mówił, że problem z obrotami, wiecej nie wiem.( to było jakiś rok temu)
    Od kwietnia 2013r zmieniliśmy uszczelkę pod klawiaturą, 2 silniczki krokowe ( po zmianie był spokój na jakieś max. 7 dni , czujnik temperatury ( wkrecany w chlodnice ) czujnik położenia wału , gaźnik był czyszczony 2 razy. Włałem kiedyś środek do czyszczenia układu paliwowego.
    Auto jak jest zimne to nie zgaśnie, a jak pojeździ chwilę to szlak chce mnie trafić za przeproszeniem.
    Teraz w zimie przy mrozach gaśnie w porównianiu do lata bardzo bardzo rzadko.
    Płynu chłodniczego ubywa, następny mechanik twierdzi, że możliwe jest, że uszczelka pod głowicą do zmiany. Co inny to inna diagnoza.
    Panowie doradźcie mi co możnaby jeszcze zrobić. Dzięki
  • #2 13224136
    rob4028
    Tam nie ma gaźnika.
    Diagnostyka ? Kody błędów, parametry pracy silnika,adaptacja ?
  • #4 13224418
    rob4028
    Miał do czynienia ,ale bez porządnej diagnostyki zbyt dużo trzeba wydać na próby.
    przeływomierz ,EGR,czujnik temp.(na pompie wody),pompa paliwa.....itd
    Tutaj masz kompletną listę danych:
    T001 Wyświetlacz testera Napięcie akumulatora
    Zapłon ZAŁ
    Silnik WYŁ
    Wszystkie odbiorniki wyłączone
    11,0 ... 13,5 V
    Rozruch silnika
    powyżej 8,0 V
    Silnik pracuje na biegu jałowym, zimny
    12,0 ... 15,0 V
    Dotyczy zacisków:
    7, 17 (X58)
    T002 Wyświetlacz testera Sygnał urządzenia unieruchamiająceg
    Zapłon ZAŁ
    Silnik WYŁ
    Odebrane
    Dotyczy zacisków:
    12, 36 (X58)
    T003 Wyświetlacz testera Urządzenie unieruchamiające
    Zapłon ZAŁ
    Silnik WYŁ
    Wskazówka:
    Gdy funkcja blokady rozruchu w module sterującym silnika nie jest zaprogramowana, wtedy tester diagnostyczny wyświetla INAKTIV.
    Aktywny
    Dotyczy zacisków:
    12, 36 (X58)
    T004 Wyświetlacz testera Prędkość silnika
    Rozruch silnika
    powyżej 60 obr/min
    Dotyczy zacisków:
    9, 22, 32 (X57)
    T005 Wyświetlacz testera Przekaźnik pompy paliwa
    Zapłon ZAŁ
    Silnik WYŁ
    Nieaktywne 12V
    Silnik pracuje na biegu jałowym, w temperaturze roboczej
    Pedał gazu nie przyciśnięty
    Aktywne 0V
    Dotyczy zacisków:
    3 (X58)
    T006 Wyświetlacz testera TPS sygnał (potencjometr przepustnicy)
    Zapłon ZAŁ
    Silnik WYŁ
    0,7 ... 1,0 V
    Pedał gazu przyciśnięty do oporu
    3,9 ... 4,8 V
    Dotyczy zacisków:
    1, 13, 29 (X57)
    T007 Wyświetlacz testera Kąt Przepustnicy
    Zapłon ZAŁ
    Silnik WYŁ
    4 ... 10 °
    70 ... 80 °
    Dotyczy zacisków:
    T008 Wyświetlacz testera Przełącznik biegu jałowego
    Zapłon ZAŁ
    Silnik WYŁ
    Zamknięte 0V
    Pedał gazu nieco przyciśnięty
    Otwarty 12V
    Otwarty 12V
    Dotyczy zacisków:
    4, 37 (X57)
    T009 Wyświetlacz testera Sym. przełącznik pełnego położenia (Symulowany)
    Zapłon ZAŁ
    Silnik WYŁ
    Nieaktywny
    Nieaktywny
    Aktywny
    Dotyczy zacisków:
    T010 Wyświetlacz testera Przepływomierz powietrza
    9,0 ... 15,0 kg/h
    1,4 ... 1,8 V
    Dotyczy zacisków:
    1, 12, 29 (X57)
    T011 Wyświetlacz testera Temperatura środka chłodzącego
    80 ... 110 °C
    1,3 ... 0,6 V
    Dotyczy zacisków:
    1, 5 (X57)
    T012 Wyświetlacz testera Temperatura powietrza wlotowego
    10 ... 80 °C
    3,9 ... 1,2 V
    Dotyczy zacisków:
    1, 3 (X57)
    T013 Wyświetlacz testera Typ silnika
    Zapłon ZAŁ
    Silnik WYŁ
    3-Cylindrowy
    Dotyczy zacisków:
    T014 Wyświetlacz testera Kodowanie przekładni
    Zapłon ZAŁ
    Silnik WYŁ
    Przekł. mechan.
    Dotyczy zacisków:
    25 (X58)
    T015 Wyświetlacz testera Przełącznik Park/Neutral
    Zapłon ZAŁ
    Silnik WYŁ
    P - N 0V
    Dotyczy zacisków:
    25 (X58)
    T016 Wyświetlacz testera Przełącznik Info A/C (System Klimatyzacji)
    Zapłon ZAŁ
    Silnik WYŁ
    Nieaktywne 0V
    Nieaktywne 0V
    Wyłącznik układu klimatyzacji ZAŁ
    Wskazówka:
    Tester diagnostyczny pokazuje zawsze INAKTIV, gdy układ klimatyzacji nie jest zainstalowany.
    Aktywne 12V
    Dotyczy zacisków:
    35 (X58)
    T017 Wyświetlacz testera Przełącznik sprężarki A/C (System Klimatyzacji)
    Zapłon ZAŁ
    Silnik WYŁ
    Nieaktywne 0V
    Nieaktywne 0V
    Wskazówka:
    Wnętrze pojazdu powinno być ciepłe, nastawić termostat na "KALT" a przewietrzanie na pełne obciążenie;
    Sprężarka załącza się samodzielnie;
    Przy niektórych pojazdach wymagane jest krótkie dodanie gazu lub krótkie odczekanie, aż sprężarka wytworzy ciśnienie i załączy się;
    Aktywne 12V
    Dotyczy zacisków:
    21 (X58)
    T018 Wyświetlacz testera Sensor Halla
    Tester diagnostyczny wykazuje na przemian:
    AKTYWNY oraz NIEAKTYWNY
    Dotyczy zacisków:
    9, 23, 29 (X57)
    T019 Wyświetlacz testera Cewka zapłonowa 1
    Zapłon ZAŁ
    Silnik WYŁ
    Ładunek
    Podnieść prędkość obrotową silnika do 1500 obr/min
    ŁADOWANIE oraz ZAPŁON
    Dotyczy zacisków:
    38 (X57)
    T020 Wyświetlacz testera Cewka zapłonowa 2
    Zapłon ZAŁ
    Silnik WYŁ
    Ładunek
    Dotyczy zacisków:
    10 (X57)
    T021 Wyświetlacz testera Cewka zapłonowa 3
    Zapłon ZAŁ
    Silnik WYŁ
    Ładunek
    Dotyczy zacisków:
    19 (X57)
    T022 Wyświetlacz testera Sygnał stukania
    Zapłon ZAŁ
    Silnik WYŁ
    Nieaktywny
    Nieaktywny
    Pedał gazu krótkotrwale przyciśnięty do oporu
    Wskazówka:
    Niniejszy test funkcjonuje tylko wtedy, gdy pedał gazu zostanie przyciśnięty tylko jeden raz krótkoterminowo aż do oporu, a nie kilkakrotnie za koleją.
    Aktywny
    Wartość zmienia się krótkoterminowo
    Dotyczy zacisków:
    2, 11 (X57)
    T023 Wyświetlacz testera Opóźnienie spalania stukowego
    0 °OWK
    Wskazówka:
    powyżej 0 °OWK
    Dotyczy zacisków:
    2, 11 (X57)
    T024 Wyświetlacz testera Solenoid EGR (recyrkulacja spalin)
    Nieaktywny
    Wskazówka:
    Również przy dokładnym przeprowadzeniu poleceń procedury kontrolnej może się zdarzyć, że na testerze diagnostycznym nie została rozpoznana żadna zmiana sygnału.
    Nieaktywny
    Dotyczy zacisków:
    1, 14, 24, 25, 29 (X57)
    T025 Wyświetlacz testera Stosunek impulsów EGR (recyrkulacja spalin)
    0 %
    powyżej 20 %
    0 %
    Dotyczy zacisków:
    T026 Wyświetlacz testera Wartość rzeczywista pozycji EGR (recyrkulacja spalin)
    Zapłon ZAŁ
    Silnik WYŁ
    0,90 ... 1,40 V
    0,90 ... 1,40 V
    powyżej 2,0 V
    Dotyczy zacisków:
    T027 Wyświetlacz testera Zawór wentylacji zbiornika paliwa
    0 %
    powyżej 0 %
    Dotyczy zacisków:
    34 (X57)
    T028 Wyświetlacz testera O2 Sensor
    50 ... 1000 mV
    Zmiana sygnału między wysokim oraz niskim zakresem napięcia
    Dotyczy zacisków:
    8, 9, 18, 21, 30 (X57)
    T029 Wyświetlacz testera O2 Pętla sensora
    Otwarte
    Zamknięte
    Otwarte
    Dotyczy zacisków:
    T030 Wyświetlacz testera Stosunek powietrze/paliwo
    UBOGA oraz BOGATA
    Dotyczy zacisków:
    T031 Wyświetlacz testera Integrator Pętli O2
    110 ... 145 kroki
    Dotyczy zacisków:
    T032 Wyświetlacz testera O2 Przepustnica BLM bieg jałowy (Mnożnik bloku uczącego)
    96 ... 160 kroki
    Dotyczy zacisków:
    T033 Wyświetlacz testera O2 BLM przepustnica częściowo otawart (Mnożnik bloku uczącego)
    120 ... 138 kroki
    Dotyczy zacisków:
    T034 Wyświetlacz testera Pożądane powietrze jałowe
    5,0 ... 12,0 kg/h
    Dotyczy zacisków:
    T035 Wyświetlacz testera Rzeczywiste powietrze jałowe
    4,5 ... 12,5 kg/h
    Dotyczy zacisków:
    26, 35 (X57)
    T036 Wyświetlacz testera Pożądane jałowe
    Wskazówka:
    Prędkość obrotowa biegu jałowego tych systemów silnikowych daje się zmienić poprzez przeprogramowanie modułów sterujących za pomocą testera diagnostycznego w kilku etapach w zakresie dozwolonych granic wyznaczonych w Ogólnym Świadectwie Homologacyjnym (ABE).
    900 obr/min
    Dotyczy zacisków:
    T037 Wyświetlacz testera Sygnał obciążenia silnika
    1,6 ... 2,8 ms
    Dotyczy zacisków:
    T038 Wyświetlacz testera TPS Sygnał obciążenia (potencjometr przepustnicy)
    3 ... 9 kroki
    170 ... 200 kroki
    Dotyczy zacisków:
    T039 Wyświetlacz testera Kontrola momentu obrotowego
    Zapłon ZAŁ
    Silnik WYŁ
    Wskazówka:
    Ten parametr nie jest nadzorowany przez tester diagnostyczny, ponieważ albo odpowiednie części składowe nie zostały w danym czasie do pojazdu wmontowane albo nie jest on nadzorowany przez moduł sterujący.
    0 %
    Dotyczy zacisków:
    27 (X58)
    T040 Wyświetlacz testera Kontrola momentu obrotowego
    Zapłon ZAŁ
    Silnik WYŁ
    Wskazówka:
    Nieaktywny
    Dotyczy zacisków:
    27 (X58)
    T041 Wyświetlacz testera Przekaźnik A/C (System Klimatyzacji)
    Nieaktywne 12V
    Aktywne 0V
    Wskazówka:
    Nieaktywne 12V
    Dotyczy zacisków:
    5 (X58)
    T042 Wyświetlacz testera Lampka kontrolna
    Zapłon ZAŁ
    Silnik WYŁ
    Zał 0V
    Wył 12V
    Dotyczy zacisków:
    12 (X58)
    T043 Wyświetlacz testera Prędkość impulsów silnika
    Zapłon ZAŁ
    Silnik WYŁ
    Nieaktywny
    Dotyczy zacisków:
    T044 Wyświetlacz testera Obliczany przepływ powietrza
    9 ... 15 kg/h
    Dotyczy zacisków:
    T045 Wyświetlacz testera Impuls wtrysku
    3,5 ... 5,0 ms
    Dotyczy zacisków:
    T046 Wyświetlacz testera Wyprzedzenie zapłonu
    Wskazówka:
    Kąt zapłonu jest wartością obliczaną przez moduł sterujący, na którego wielkość mają wpływ różne parametry (np. temperatura czynnika chłodzącego, temperatura powietrza zasysanego, stabilizacja prędkości obrotowej biegu jałowego). Kąt zapłonu nie może być nastawiany przez mechanika.
    0,7 ... 11 °OWK
    Dotyczy zacisków:
  • #5 13225371
    maniek2591
    podmień cewkę WN i autko bedzie chodzić,czesta usterka w tych 1.0
  • #6 13299057
    krysiek277
    Czytam czytam i czytam. Nic konkretnego nie pisze. Mam problem ze szarpaniem podczas jazdy na małym gazie. Corsa 1.0 Lpg/benz. przeczytałem całe forum i nie ma odpowiedzi a użytkownicy z milionami punktów i moderatorzy piszą same bzdury, najczęściej '' jedź do mechanika'' to ja pytam po co to forum???? dla Mechaników??? Z corsa byłem dwa razy podpięcie 50 zł i diagnoza....Dla mnie niema żadnej usterki... Drugi podpięcie 60 zł czyszczenie zaworu egr 50 i diagnoza ... wszystko w porządku a autem szarpie jak halny szmatą na benzynie i lpg tak samo
    Dodam tylko że świece, cewka zmieniona na nowe i nic.
