Citroen Berlingo 1.9 DW8B 2003 - Jak sprawdzić chłodniczkę oleju?
takeshi91 27 Sty 2014 01:28 4473 2
  • #1 13225400
    takeshi91
    Posiadam następujący problem
    Samochód
    Citroen Berlingo 1.9 DW8B 2003R.
    Ostatnio sprawdzając poziom płynów eksploatacyjnych moim oczom ukazała się dość znaczna ilość oleju w zbiorniczku wyrównawczym, pierwsze co przyszło mi do głowy "uszczelka pod głowicą" poszperałem trochę w "google" i okazuje sie że nie koniecznie musi byc temu winna uszczelka, a dokładniej powodem może być również padnięta chłodniczka oleju.
    I teraz dręczy mnie czy aby to na pewno padła uszczelka.
    Moje spostrzeżenia :
    1) Samochód odpala bez większego problemu w aktualne mrozy (-15) (fakt ze trochę nim zatrzęśnie lecz odpala)
    2) Nie odczułem spadku mocy
    3) w oleju nie widać śladu płynu chłodzącego zarówno na bagnecie jak i korku wlewu oleju
    4) samochód nie przegrzewa się
    5) dymi na biało po odpaleniu lecz po chwili pracy (rozgrzaniu) dymienie ustaje
    Jest możliwość domowym (garażowym) sposobem sprawdzenia tej chłodniczki oleju ?
    Z góry dziekuje za pomoc i pozdrawiam Daro
  • #2 13225556
    szast
    Wymontować i sprawdzić szczelność.
    Jak wymontujesz i wyczyścisz podepnij do jednego króćca obiegu wody węża ogrodowego, zaś drugi króciec zaślepić. Odkręcasz wodę i obserwujesz czy jest jakiś przeciek.
    Można zamiast węża ogrodowego zastosować sprężone powietrze, ale trzeba uważać aby nie podać za wysokiego ciśnienia.
  • #3 14207517
    bury
    takeshi91 jak zakończyła się ta usterka ?
    Diagnoza, naprawa ?
    Mam ten sam silnik i ten sam problem.
