Realizacja interfejsu I2C (komunikacja mikrokontroler - akcelerometr)
lisur 27 Jan 2014 17:00 1680 3
  • #1
    lisur
    Level 8  
    Witam Forumowiczów,
    Mam mały problem z realizacją magistrali I2C. Otóż mam do dyspozycji czujnik przyspieszenia o wyjściu cyfrowym obsługujący magistralę I2C/SPI. Na płytce z mikrokontrolerem (STM32F4Discovery) zainicjalizowałem odpowiednie piny jako SDA oraz SCL. Zakładam, że peryferia podłączę przez rezystor podciągający (pull-up 4,7k). Tutaj nasuwa się moje pytanie jak zrealizować połączenie magistrali w rzeczywistości?
    Dodatkowo chciałbym dowiedzieć się jak programuje się czujnik przyspieszenia MEMS. W data sheet są opisy odpowiednich rejestrów, ale w jaki sposób się do nich odnieść. Wysyła się je magistralą?
    Prosiłbym w miarę możliwości o wyrozumiałość, gdyż jest to moja pierwsza przygoda z I2C. Nie ukrywam, że schematyczne ujęcie problemu ułatwi sprawę.
  • #2
    krru
    Level 33  
    I2C jest dość prostą magistralą, najlepiej jak sobie poczytasz podstawy.
    Działa ona mniej więcej tak, że jest jeden kontroler (w podstawowej konfiguracji),
    który wysyła polecenia odczytania lub zapisania bloku danych pod wybrany adres.
    Można zaadresować ~128 urządzeń, dodatkowy, ósmy bit adresu ustala kierunek transmisji.
    Każdy przesyłany bit jest potwierdzany jednym dodatkowym bitem.
    Po zaadresowaniu można przesłać dowolną liczbę bajtów do wybranego urządzenia.
    Transmisja zaczyna się i konczy odpowiednimi zniamami bitów (sekwencje: start i stop).
    W sumie fajnym ćwiczeniem jest zrealizowanie obsługi I2C na zwykłych pinach IO, jest to magistrala synchroniczna, więc zadziała z dowolnie małą prędkością,
    wtedy można 'zobaczyć' jak to fizycznie działa. Dopiero potem można sobie uprościć kod (nie zawsze to jest uproszczenie - ale głównie służy do odciążenia procka) i użyć sprzętowego kontrolera I2C.
    Standardowo urządzenia I2C posiadają rejestry wybierane poprzed odpowiednie cykle magistrali.
    Do odczytania robisz tak:
    start
    adres_i2c_do_zapisu
    numer rejestru
    repeated start
    adres_i2c_do_odczytu
    odczyt danych z rejestru
    stop
    Czasami można zamiast repeated start dać normalny stop i potem start.
    Zapis do rejestru robi się prościej:
    start
    adres_i2c_do_zapisu
    numer rejestru
    zapis danych do rejestru
    stop
  • #3
    lisur
    Level 8  
    No dobra, o tych podstawach już przeczytałem wcześniej. Bardziej chodzi mi o konkretną implementację tej magistrali. W chwili obecnej mam kod, który inicjalizuje magistralę. Próbuję połączyć się z akcelerometrem na płytce STM32f4. Przy debugowaniu, zatrzymuje się na fladze BUSY, czyli zajętej magistrali. Dodatkowo wyświetlany jest warning o tym, że przekroczona została zmienna odpowiadająca za adres. Jest to zmienna typu uint_8, a adres LIS302DL z data sheet przy wysokim stanie SDO jest następujący 0011101b. Funkcję pochodzą ze standardowych bibliotek STMa , dlatego też pytałem o realizację magistrali. Poniżej kod programu:
    Code: c
    Log in, to see the code
    Myślę, że to kwestia błędnego adresowania bądź konfiguracji pinów, dlatego pytam o radę.
