Opel Astra F 1997 1.4 8V - Problemy z odpalaniem na mrozie, benzyna i LPG
zorro1 27 Sty 2014 17:18 2205 12
MediaMarkt Black Week
  • #1 13227323
    zorro1
    Proszę o wskazówki jak usunąć usterkę w Oplu astra F 1,4 8 zaw. 97r. Do minus 4 stopni nie ma problemów. Odpalam na benzynie i po chwili przechodzę na gaz. Przy większych mrozach na benzynie nie odpala nieraz załapuje i gaśnie . Na holu odpali na gazie i po rozgrzaniu silnika pali na benzynie i na LPG. Na drugi dzień po ostygnięciu problem się ponawia. Sprawdziłem pompę paliwa , benzyna do silnika dochodzi.
  • #2 13227396
    adamblonsky 2012
    Rozumiem że auto na wtrysku? trzeba sprawdzić ciśnienie paliwa, silnik krokowy no i wskazanie czujnika temp.
  • #3 13227418
    Basia0001
    adamblonsky 2012 napisał:
    silnik krokowy
    hahahahahaha
    Jaką temperaturę widzi sterownik?
    Zakręć butlę od gazu, zrób jakis odcinek i odpal następnego dnia, nie odkręcaj butli. Samemu coś już robiłeś czy nawet maski nie otworzyłeś tylko na forum poleciałeś?
  • #5 13227583
    zorro1
    Na ciepłym silniku przyśpieszenie auta jest ok, prędkość max ok. Po tym wnioskuje że pompa jest ok. Wydajność ponad półtora litra na minute. Jak prostymi metodami sprawdzić silnik krokowy ? Może podgrzać go suszarką do włosów i wtedy próbować odpalać.
  • #6 13227743
    Blicek
    Odpowiedz na to pytanie!
  • #7 13228989
    adamblonsky 2012
    silnik krokowy
    hahahahahaha
    co to za uśmieszki mądralo?
  • #8 13231892
    zorro1
    Na samym początku napisałem że auto nie odpala na benzynie gdy jest zimne. Pozostaje mi tylko opcja odpalania na gazie i po nagrzaniu silnika przejście na benzyne. Jeśli chodzi o temperaturę to wskazówka na desce rozdzielczej wskazuje prawidłowo, a co widzi sterownik tego nie wiem (nie mam możliwości podłączenia pod komputer ) Ja podejrzewam że od silnych mrozów coś się zacina we wtryskiwaczu - tylko jak to sprawdzić.
    Czy między wtryskiwaczem a króćcem wlotowym paliwa jest jakiś filterek lub sitko które mogło by się zatkać ?
  • #9 13232181
    Basia0001
    To skoro nie masz możliwości podłączenia pod komputer żeby sprawdzić podstawowe parametry to na forum będzie wróżenie z fusow. Możesz wymienić krokowca jak to jeden z amatorów napisał co nic Ci nie da. Nie wiem jakim cudem w mrozy odpalasz na gazie, przecież parownik powinien zamarznąć. To co pokazuje na desce to nie patrz bo to dwa różne czujniki...
  • #10 13233510
    adamblonsky 2012
    Kolego basiu0001 ja nie kazałem wymieniać krokowego tylko go sprawdzić, a tak apropo amatorów to sądząc po twoich rozpaczliwych postach to chyba do nich należysz.
  • #11 13233539
    Kagetora
    Jak nie masz czym zmierzyć czujnika o którym pisał kolega wyżej to go wymień. Cena Łba nie urwie. Niebieska kostka, czujnik na kolektorze dolotowym z tyłu silnika.
  • #12 13253706
    zorro1
    W temp. powyżej minus 8 stopni auto było sprawne . Ale dzisiaj przy plus 1 stopnia auto staneło na trasie . Zauważyłem wtedy że zgasła kontrolka podłączona pod elektrozawór gazu. Szybko przełączyłem na benzyne ale nic to nie pomogło. Kilka godzin próbowałem odpalać ale bez powodzenia. Sprawdziłem iskrę i podczas kręcenia rozrusznikiem w pierwszej chwili iskry nie było ale po dłuższym kręceniu iskra się pojawiła i silnik zaskoczył. Czy to są objawy uszkodzonej cewki WN ? Czy w przypadku gdy cewka nie daje iskry to komputer odcina dopływ paliwa? (bo kontrolka gazu zgasła )
  • #13 13263283
    adamblonsky 2012
    Gazu na pewno bo brak iskry to przecież sygnał że silnik nie pracuje.
