OptexOptex
integra64+basicgsm - integra64 + modul Ropam basicgsm
27 Sty 2014 21:36 2910 4
  • Poziom 13  
    potrzebuje małej pomocy przy podlączeniu i uruchomieniu systemu alarmowego z modułem GSM
    mam centrale integra64 + moduł BasicGSM (Ropam) wszystkie pozostałe elementy sytemu mam pozapinane już (syrenka Satela czujki Bosha manipulator INT-KSG)
    na chwile obecna potrzebuję podpiąć ten moduł proszę poprawić jeśli źle myślę
    V+ -> OUT1
    V- -> COM
    I1 -> O5
    I2 -> O6
    GND -> dowolny COM
    I czy to wystarczy czy nad czymś jeszcze muszę się skupić, docelowo planuję podłączyć pod moduł przekaźnik sterujący uruchomieniem kotłowni poprzez SMS, obecnie jednak chciałbym uruchomić system prawidłowo i bez zgrzytów zwykłe proste info na tel. o zdarzeniach i kontrola systemu z powiadamianiem pod wskazane numery
    druga sprawa która mnie nurtuje to co najpierw powinienem zaprogramować z "lapka" po włączeniu systemu centrale czy moduł
    i ostatnia sprawa czy integra sama rozpoznaje i zapamiętuje tryb pracy podłączonych czujek, zworek sabotażowych itp (NC, NO)
  • OptexOptex
  • Admin Zabezpieczenia Stacjonarne
    ... chyba na przeczytaniu instrukcji.
    1Podłaczenie nadajnika ok ( oczywiscie pod warunkiem zę out 1 odpowiednio zaprogramujesz.)
    2. nie ma większego znaczenia co pierrwsze zaprogramujesz o ile masz wizje jak to ma działać.
    3. typ linii to jeden z podstawowych parametrów jaki programujesz.
  • OptexOptex
  • Poziom 24  
    Tak na wszelki wypadek zapytam... A na którym wyjściu masz syrenę alarmową?
    Podepnij sobie jeszcze 1 przewodem FAC pod zacisk (~) z transformatora na płytce centralki, to będziesz miał info o zaniku 230V. Musisz wpisac jakiaś treść komunikatu w Opcjach w BasicGSM.
  • Poziom 13  
    no właśnie ... syrenka 4001
    SO - out1
    SA - out2
    ustawione jako alarm włamaniowy
    proszę o podpowiedz jak zaprogramować wyjście z centrali żeby wysyłała info o alarmie, sabotażu, braku zasilania.
    i jeszcze jedna sprawa mam dodatkowy odbiornik FAAC-a 2k z pilotami chciałbym załączać i wyłączać alarm pilotem zanim otworze garaż proszę o sugestie gdzie wpiąć wyjście odbiornika i jak zaprogramować integre bez konieczności wzywania speców
  • Poziom 12  
    SO - out1
    SA - out2
    Jak to jak. Jedno wyjście jako alarm drugie jako sabotaż. A odnośnie zasilania to Ci już ktoś powiedział wcześniej, czytaj uważnie. Odnośnie outa1, musi działać jako zasilanie, bądź możesz też przepiąć nadajnik pod innego outa
    Czy na prawdę aż tak ciężko jest wziąć instrukcję programowania do rąk i przeczytać sobie jakie integra ma typy wejść i co one oferują ?
