Mercedes Sprinter 311 CDI 2005 - gaśnie po odpaleniu, problem z paliwem lub świecami?
tornet249 28 Sty 2014 11:51 7626 4
  • #1 13230332
    tornet249
    Witam od pewnego czasu mam problem z odpaleniem samochodu mercedes sprinter 311 cdi 2005 r . Bez większego znaczenia czy jest mróz czy nie . Samochód za każdym razem odpala i po sekundzie gasnie jak użyję "plaka lub easy start " łapie , bardzo szybko odpala na kablach ,jak już odpali na kilka sekund to potem moge zgasić i bez problemu znów odpalić ale tylko przez kilka godzin czas się co raz to bardziej skraca . podobnie miałem z wtryskiwaczami ale zostały wymienione nie znam się na tym ale wydaje mi się ze to problem swiec lub coś z paliwem . co to może być ?
  • #2 13230357
    trans-serwis
    Porządna diagnoza powinna wyjaśnić sprawę.
  • #3 13241802
    adam_slodowy
    zapowietrza ci się układ paliwowy inaczej cofa się paliwo z powrotem do zbiornika . Odpala na chwile na tym co ma jeszcze w sobie pompa CR . Wymień wszystkie O-ringi na paliwowych przewodach plastikowych wraz z oringami na filtrze paliwa i sprawdź stan przewodów przelewowych i powinno pomóc.
  • #4 13249149
    sebik777
    sprawdź czystość czujnika w pompie CR
  • #5 13258894
    tornet249
    Jak narazie jest ok nie wiem jeszcze czy to sprawka temperatury bo tu gdzie jestem jest około +3 w nocy w dzień po 14
    ale przez ostatnie dwa dni wyglada na to ze jest ok jedyne co zrobiłem to dokreciłem trochę luzny wężyk do filtra paliwa może lapał powietrze !
    Jak bede miał pewność poinformuję - dzięki za podpowiedzi
