OPEL KADETT 1.3N 1989r. nie odpala
czarny0547 28 Sty 2014 12:32 1242 7
  • #1 13230476
    czarny0547
    Witam mam problem z kadetem a mianowicie zgasł mi na drodze i niestety teraz nie chce odpalić łapie tylko na dwa cylindry ( 3 i 4) ale nie odpali paliwo dostaje bo 1 i 2 mają mokre świece iskra oczywiście jest, rozrząd sprawdziłem jest ok. może ktoś się spotkał z takim problemem? Podpowiedzcie coś
  • #2 13230519
    bajer1
    Witam a pasek rozrządu nie przeskoczył czasem jest iskra w odpowiednim momencie ??.A sprawdź jeszcze ciśnienia w cylindrach ?może zawory sie nie zamykają.
  • #3 13230685
    igorek83
    Jak iskra jest a 1i2 są mokre to wynika z tego że niema ciśnienia na cylindrze 1i2, o ile jest tak jak piszesz.
  • #4 13230894
    czarny0547
    też myślałem o ciśnieniu ale jest na wszystkich czterech równe, pasek rozrządu sprawdzałem jest dobrze uszczelka pod głowicą też raczej dobra bo nie bije nigdzie kompresji ani w płyn ani w olej i tu się pojawia problem
  • #5 13230915
    igorek83
    Jeżeli jest iskra i ciśnienie,paliwo to musi odpalić chyba że iskra zanika lub za słaba.
    Luz zaworowy sprawdzony?
  • #6 13230923
    czarny0547
    a widzisz tego jeszcze nie sprawdzałem dzięki? a co do iskry świece są nowe kable też no chyba że w aparacie jest coś nie tak
  • #7 13231248
    igorek83
    Kopułka i palec sprawdź.
  • #8 13231336
    szast
    Tam są popychacze hydrauliczne. Sprawdź wałek rozrządu ( krzywki lubią się wycierać ) i popychacze.
