Luz w mocowaniu amortyzatora Passat '95 - co wymienić?
JAFO 31 Mar 2005 14:39 4014 10
  • #1 1363955
    JAFO
    Ocena: 152
    Wcześniej pompa wspomagania a teraz amortyzatory.
    Na załączonym obrazku widać wyraźnie, gdzie jest luz,
    Na samym mocowaniu amortyzatora do karoserii.
    Dziwna sprawa, bo górna nakrętka mocująca amortyzator do karoserii dociągnięta jest do oporu(miseczka dociśnięta jest do dolnej nakrętki). Wygląda na to, jakby czegoś brakowało.
    Luz 1 cm to za wiele. Nie powinno go w ogóle być.
    Czy ktoś może mi coś poradzić, co wymienić, jak to naprawić?
    Z góry wielkie dzięki
    • Luz w mocowaniu amortyzatora Passat '95 - co wymienić? obraz luzu.JPG (11.76 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 1364633
    kordel
    Ocena: 92
    Ten luz to chodzi o to, ze tylko tam sobie jest czy cos tez stuka?
  • #3 1364679
    ksadowski
    Ocena: 25
    mam takiego passata też mnie to męczyło
    wymieniłem na nowe górne tuleje metalowo-gumowe z łożyskami i jest (jak narazie )spokój
    koszt to ok 70-120.- za obie strony
  • #4 1366315
    JAFO
    Ocena: 152
    No dobrze, więc jest tak.
    2 tygodnie wracałem samochodem z niemiec i ostatnie 300km to była fatalna droga (Gorzów-Wałcz-Malbork-Lidzbar Warm).
    Na odcinku ok 100km samochód nabawił się jakichś luzów. Na nierównej drodze (trylinka, kamienie) coś wyraźnie stuka w przednim zawieszeniu.
    Pojechałem na stację diagnostyczną. Auto zostało sprawdzone jak na badaniu technicznym i nic. Niczego nie znaleziono.
    Wczoraj wymieniłem łożyska i poduszki przednich amortyzatorów sądząc, że był tam za duży luz. Rzeczywiście zmniejszył się o ok. połowę, ale jak stukało, tak stuka.
    Próba sprawdzania luzów ręcznie na przednich kołach w poziomie i w pionie niczego nie daje, jest ok.
    Nie wydaje mi się, by było to związane z zawieszeniem silnika/skrzyni biegów ponieważ byłyby to innego rodzaju stuki.
    Są to raczej objawy takie, jak przy przednim zawieszeniu.
    Najprościej oddać auto do warsztatu, ale koszta będą o niebo większe a i efekt do końca nieznany.
  • #5 1366493
    pulikow
    Ocena: 60
    Trochę dziwne, że ci się tak szybko luzy porobiły.
    Jednym z punktów którego często niedostrzegają fachmani na szarpakach jest luz powstający na wewnętrznym przegubie drążka kierowniczego lub na listwie przekładni kierowniczej.
    Tego nie widać, bo trzeba zdjąć gumowe mieszki - a komu się chce.
  • #6 1366665
    Slawek J
    Poziom 30  
    Ocena: 170
    U mnie w takim passacie tez to zauwazylem ale podobno ten luz taki ma byc tyle ze u mnie zadnych stukow nie ma a auto ma przejechane 270 tys. i poza amortyzatorami nie bylo nic wymieniane.
  • #7 1366706
    Doktorr
    Ocena: 1095
    Luz o który pytasz taki może być a nawet większy, ta górna podkładka jest tylko poto aby utrzymać kolumnę amortyzatora w gnieżdzie w chwili gdz koło na dłużej straci przyczepność z podłożem, np w czsie podnoszenia.Co do stuków to napewno to co napisał Puli ale ten stuk jest odczuwalny na kierownicy. Tylna sinenbloki wachacza (przy tym uszkodzeniu samochód ma tendencje do myszkowania po drodze przy energicznym dodawaniu gazu). Zwróć uwagę na gumy środkowe stabilizatora przedniego, po te przy pomocy których stabilicator jest pocowany do nadwozia(kołyski zawieszenia) dają paskudny stuk przy kostce, stuk ten nie przenosi się na kierownicę i nie wpływa na tor jazdy samochodu.
  • #8 1366737
    JAFO
    Ocena: 152
    Właśnie, stuki nie są wyczuwalne na kierownicy (wspomaganie).
    A i myszkować za bardzo nie chce. Nic, tylko auto gdzieś na podnośnik i po kolei szukać jakimś małym łomikiem (silentbloki). Może coś wyjdzie.
    Aha, po otwarciu komory silnika przyłożyłem palec do trzpienia amortyzatora i przy naciskaniu auta (praca amortyzatora) wyczuwalne jest delikatne pukanie, ale to bardzo delikatne.
    Masz rację Doktorr, po wymianie poduszek i łożysk nadal jest ten luz, ale mniejszy i wynosi ok 7-8mm.
    Zastanawiałem się też nad tym stabilizatorem, o którym piszesz. Wcześniej wymieniałem silentbloki w swoim poldku. Są tanie i warto je co jakiś czas wymieniać. Daje to efekty przy takim stukaniu.
    Auto od bardzo niedawna jest w Polsce, więc na naszych drogach mogło to wyjść bardzo szybko. W Niemczech nie widziałem takich dziur w drogach, jakie są w Polsce.
  • #9 1367246
    ksadowski
    Ocena: 25
    jak by ci się chciało to sprawdź czy dobrze (kolejność) jest założona podkładka pod poduszką amortyzatora
    prawidłowa kolejność:
    1 amortyzator
    2 podkładka
    3 "kielich"(jak występóje)
    4 poduszka
    5 dalsze części
    jak ktoś to pomyli to w tedy przy naciskaniu puka
    pozdrewian krzysztof
  • #10 1367653
    pulikow
    Ocena: 60
    Co do tego luzu wzdłużnego to też tak mam.
    Jak podniosę przód na lewarku to można poruszać kołem w górę i w dół.
    Jak to pierwszy raz zauważyłem (po kupnie samochodu) to profilaktycznie zapytałem mechaniora od VW czy tak ma być - powiedział że jest OK, pod obciążeniem poduszka jest dociskana do nadwozia.
    Słyszałem, że testem na uszkodzenie/zużycie łożyska kolumny jest (przynajmniej w moim passacie 1990) naciskanie na przednie zawieszenie i obserwowanie jak pracuje ten kielich - przy dobrym łożysku powinien się lekko obracać.
  • #11 1376237
    JAFO
    Ocena: 152
    Jeśli nadal kogoś to interesuje, to właśnie dziś podniosłem przód auta, mały łomik do ręki i.... okazało się, że jest luz na łącznikach stabilizatora.
    Dwie a w sumie cztery poduszki gumowe, poprzez które dwa łączniki przykręcone są do wahaczy są cieńsze od oryginałów ok. 5-7 mm, co w sumie daje ok 12-15 mm luzu.
    I jeszcze jedno.
    Gdyby ktoś miał podobny problem, to proszę uważać przy przykręcaniu łącznika do wahacza. NIE NALEŻY ZA MOCNO DOCIĄGAĆ NAKRĘTKI.
    Ja próbowałem tak zrobić i niestety urwałem śrubę, a wcale mocno nie dociągałem, uwierzcie mi.
    Druga sprawa to średnica stabilizatora. Niestety u mnie jest to ok. 23,7 mm w związku z czym mam problemy z kupieniem łącznika o średnicy wewnętrznej 22,7 mm. Ogólnie dostępne są tylko o średnicy 21mm.
    Może i dobrze, że urwałem śrubę. Przynajmniej wymienię i łączniki, bo okazało się, że ich średnica jest już większa od średnicy stabilizatora. Poprostu też już są wybite.
    O efektach tej mojej walki nie omieszkam napisać :wink:
✨ W Passacie z 1995 roku pojawił się luz około 1 cm w mocowaniu górnym amortyzatora do karoserii, mimo prawidłowo dokręconej nakrętki i dociśniętej miseczki. Luz ten jest nietypowo duży i powoduje stuki w przednim zawieszeniu, szczególnie na nierównych drogach. Wymiana łożysk i poduszek amortyzatorów zmniejszyła luz do około 7-8 mm, ale stuki pozostały. Możliwe przyczyny to zużycie tulei metalowo-gumowych, luz na wewnętrznym przegubie drążka kierowniczego lub listwie przekładni kierowniczej, a także zużyte poduszki i łączniki stabilizatora przedniego. Zaleca się sprawdzenie kolejności montażu podkładek i poduszek amortyzatora, gdyż błędne ułożenie może powodować stuki. Wykryto również luz na łącznikach stabilizatora, gdzie poduszki gumowe są cieńsze od oryginałów, co generuje dodatkowy luz i stuki. Przy wymianie łączników stabilizatora należy uważać, by nie dokręcać nakrętek zbyt mocno, gdyż łatwo można urwać śruby. Problem z doborem łączników wynika z różnicy średnicy stabilizatora (ok. 23,7 mm) i dostępnych łączników (21 mm). Diagnostyka luzów na zawieszeniu wymaga podniesienia auta i manualnego sprawdzenia luzów na kołach oraz elementach zawieszenia.
