Słaby nadmuch w SEAT Toledo II mimo maksymalnych obrotów dmuchawy klimatyzacji
emalfiro 28 Sty 2014 14:39 4368 7
MediaMarkt Black Week
  • #1 13230904
    emalfiro
    problem polega na bardzo słabej sile nadmuchu powietrza pomimo maksymalnej prędkości wiatraczka (dmuchawy). Klimatronik na funkcji AUTO i max obrotach dmuchawy lekko dmucha (odczuwalne nawiewanie powietrza). Mechanik podpiął komputer i stwierdził brak błędów. Przy przełączeniu np. na kratkę inne otwory nawiewu są wyłączone i to jest ok ale siła nawiewu jest słaba tak jak gdyby suszarka do włosów na 1 przy 3 stopniowej regulacji pomimo, że jest nastawiona dmuchawa na max.
  • #2 13230931
    stefan_marek
    Nic kolega nie napisał o wymianie filtra kabinowego - kiedy to było?
  • #3 13230940
    emalfiro
    na jesieni wymieniony filtr powietrza - kabinowy - olej itd pełen przegląd
  • #4 13231084
    Gajep
    ja osobiście spotkałem sie z czymś takim ze była niedokrecona osłona na nagrzewnice i słabo wiało bo tamtedy uciekało powietrze ale aby to sprawdzic trzeba ściagać cały bufet. wiec na początek proponował bym jechać gdzies na szrot i dogadać sie żeby dali na jakiś czas wentylator i sprawdzić jak bedzie wtedy
  • #5 13231089
    Staszek49
    Sam robiłeś przegląd tj. jesteś pewien wymiany wkładu filtra kabinowego. Czy podczas "zwiększania" obrotów na panelu słychać też zwiększanie się obrotów dmuchawy. Jak zachowuje się dmuchawa, gdy wciśniesz przycisk "nadmuch na szybę" - efekt nadmuchu powinien być wyraźnie wydajniejszy.
  • #6 13231176
    emalfiro
    wymieniony przez mechanika - przy zmienię na nawiew na szybę nie ma różnicy, wentylator jak robię nadmuch manualny (zwiększam nadmuch ręcznie) zwiększa obroty, ale powie powietrza nieznacznie się zwiększa
  • #7 13231296
    carrot
    Moderator Samochody
    Wyjmij filtr i zobacz, czy się coś zmieniło
  • #8 13272730
    emalfiro
    Panowie przepraszam za zwłokę, ale sprawa wygląda następująco. Kupiłem na alledrogo używaną dmuchawę wymieniłem i wszystko jest ok wieje, aż włosy zawiewa. Stara dmuchawa chodziła ale jakoś niemrawo, nie znam się wiec nie wiem dlaczego tak jak by miała prądu za mało, a przecież ma tyle samo co wymieniona która śmiga.
    45 min grzebania ale jaka frajda, że działa dzięki za pomoc
