Witam wszystkich.
Może zacznę od początku.
Niedawno zauważyłem że w mojej 106 słabo działa ogrzewanie. Winowajcą był termostat. Po wymianie i odpowietrzeniu (silnik pracował bez problemów) autko przestało w garażu 3 dni. Po tym czasie po odpaleniu peugeot dziwnie się zachowywał, tracił moc, dostawał trzęsawicy (przejechałem tak może 8 km i wróciłem do domu). Auto przestało kolejny dzień i od tej pory nie mogę go odpalić
. Dziś został wymieniony czujnik położenia wału, ponieważ stary po sprawdzeniu nie reagował. Komputer nie pokazuje żadnych błędów. Jest iskra, pompa podaje paliwo, silnik kręci. Sprawdziłem nawet czujnik temperatury, jest ok. Ponadto podociskałem wszystkie wtyczki. Już nie wiem co mam robić.
Świece, przewody, filtry paliwa, powietrza są nowe mają 2 miesiące.
Zauważyłem że po próbie odpalenia świece są czarne, osmolone i śmierdzą (pachna
) benzyną.
Płyn chłodzący czysty (też niedawno wymieniany) bez plam oleju, co wskazuje na to że uszczelka pod głowicą jest ok
Jakieś sugestie?
Dodam jeszcze że po wymianie termostatu, prawie rozładował mi się akumulator ponieważ przez 2,5 dnia paliła się w aucie lampka centralna.
Peugeot 106, 94 r, 1.0, 37 KW, monowtrysk.
Jakieś sugestie?
