PSP 3004 - Zielona dioda świeci, brak obrazu, sporadyczne uruchomienia
szymx1 28 Sty 2014 21:41 5727 10
  • #1 13232791
    szymx1
    Witam, dostałem do zrobienia PSP od znajomego pierwsza myśl padnięty wyświetlacz, wpiąłem ze swojej konsolki to samo. Po włączeniu pali się zielona dioda nie gaśnie, w menu nie słychać żeby można było chodzić. Raz na jakiś czas konsola odpali normalnie i wszytsko jest ok widać wszystko można grać itp.
  • #2 13241906
    czarny244
    Na początek zrób reset ustwień "przytrzymaj SELECT, START, TRÓJKĄT, KWADRAT i jednocześnie podczas rozruchu na psp".
  • #3 13243218
    inst81
    Jaki ma soft obecnie?
  • #4 13243666
    ufnalufi
    Jak się raz na jakiś czas włączy i wszystko jest wtedy ok, to raczej na pewno nie jest to wina hardware. Spróbuj bez karty pamięci, jeżeli konsola jest przerobiona. Ewentualnie można na przerobionej spróbować wejść w recovery menu (R przytrzymujesz przy włączaniu konsoli). A jeżeli to nie da efektu to jest jeszcze tzw. bateria pandory (specjalna bateria która pozwala wejść w tryb serwisowy konsoli).
  • #5 13243679
    inst81
    Wyjęcie karty pamięci to całkiem niezły pomysł, ale nie w kierunku przerobienia konsoli. Prędzej uwalenia samej karty.
    Dawno nie siedziałem w branży PSP, ale kiedyś miałem z tym ogromną styczność. Przerabiało się je wtedy albo flashując (na różne sposoby - exploit, bateria Pandrory itp.), albo wgrywając exploitem (często przy pomocy odpowiednio spreparowanego obrazka lub błędu w grze) do pamięci RAM i konsola po zrestartowani była "czysta".
    Nie wiem jak teraz, ale z 2 lata temu nie było wcale baterii Pandora dla PSP 3k, były tylko dla 1k (fat) i dla 2k (slim, ale tylko z niektórymi płytami głównymi).
    Jeżeli wyjęcie karty nie da efektu proponowałbym przywrócenie konsoli do ustawień fabrycznych ew. jeżeli nie jest i nie będzie przerabiana to można spróbować zaktualizować soft.
  • #6 13244749
    ufnalufi
    Karty nie uwalisz. W psp można wyjmować kartę "na gorąco", ale jak kolega wyjmie na wyłączonej, to tym bardziej nic się nie stanie.
    Są softy stałe i nie stałe (a w przypadku 3004 to raczej niestały). Te niestałe mają umieszczone pliki odpowiedzialne za przeróbkę właśnie na karcie pamięci. Dlatego warto spróbować z wyjętą kartą. Wtedy konsola powinna się uruchomić nie przerobiona.
  • #7 13246390
    szymx1
    Soft 6.60 przerobiona. Wyjęcie karty nic nie daję. Ale dziś zauważyłem jak mi ogrzewanie w domu padło że tak przy 16-17 stopniach konsolka normalnie odpala a przy wyższych nie chce. Reset też nic nie daje bo konsolka nie chce odpalić.
  • #8 13246768
    ufnalufi
    A może to wina baterii, która nie lubi jakoś wyższych temperatur. Spróbuj jeszcze włączyć konsole na samym zasilaczu (bateria nie musi być włożona). Prawdopodobnie coś się w środku przegrzewa, choć nie powinno, bo to nie dzieje się podczas gry, a psp dynamicznie steruje taktowaniem procesora. W środku też nie ma żadnych radiatorów, bo to ARM. Próbowałeś kilka razy uruchamiać ją w takich temperaturach? Jeżeli to rzeczywiście wina temperatury otoczenia, to uruchomienie w niższej temperaturze nie wiele pomoże, bo trzymając konsolę w ręku i tak nagrzejesz ją własnym ciałem.
  • #9 13247132
    szymx1
    Baterie zmieniałem i jej winę wykluczyłem. Tylko co się może przegrzewać? Układ graficzny? raczej nie bo gdyby tak po po włączeniu powinna być muzyczka i można by było chodzić po menu. Ale był by tylko brak obrazu.
  • #10 13248654
    ufnalufi
    No to w takim razie można jeszcze obstawiać zimne luty. Metal ma rozszerzalność termiczną i może właśnie w niższej temperaturze kurczy się na tyle, że zaczyna to łączyć i wtedy się uruchamia, w wyższej na odwrót i wtedy nie łączy. Poszukaj może kogoś kto ma piecyk lutowniczy lub robi tzw. reballing. Może ponowne przelutowanie gorącym powietrzem by pomogło. Ciężki przypadek. Na ogół tak się dzieje jak ktoś ma tzw. bricka, ale tutaj to prawie na pewno wykluczone.
