Opel astra 1.7 DTI (Y17DT) - czujnik ciśnienia barycznego
Piotr1 29 Sty 2014 14:13 16629 14
  • #1 13235018
    Piotr1
    Dzień Dobry.
    Posiadam Opla Astra G z silnikiem Isuzu 1,7 DTI (kod silnika Y17DT) 75 KM z 2000 roku. Problem jest taki, że chwilę po odpaleniu zapala się kontrolka informująca o zaistniałym błędzie i świeci do wyłączenia zapłonu.
    Podłaczyłem interfejs i otrzymałem informację:
    P1105 - Za niskie napięcie barometru
    (02) - Obecny
    Jeżeli wyciągnę czujnik i podłączę do niego zasilanie 5V to na wyjściu man wartość około 4V i reaguje na dmuchnięcie i odciagniecie powietrza, czyli czujnik dobry, natomiast jak wepnę czujnik w gniazdo to na wyjsciu mam tylko 0,2V.
    Mierząc (test diody) wyjście czujnika a masa mam 11mV na mierniku czyli blisko zwarcia.
    Ustaliłem że przewody czujnika są w złączce do Sterownika silnika który zamocowany jest na pokrywie zawrów (wewnątrz zalany żelem), wypinając złączkę mam na mierniku 1 (przepełnienie) proszę o informację czy mógłby się uszkodzić ten sterownik?
    Zastanowił mnie jeszcze to że w gnieździe złączki jest duża ilość oleju naędowego nie wiem skąd to się tam bierze, może ktoś z was będzie wiedział jak zpobiec temu zjawisku.
  • #2 13235326
    BUZ11
    Jeśli we wtyczce masz olej, to na 100% wewnątrz sterownika (hybryda) też jest go sporo. Mógł już narobić szkód, ale niekoniecznie.
    Musisz go delikatnie otworzyć (uwaga na ubrania, bo tryśnie olejem przy rozszczelnieniu) i wylać z niego całe te dziadostwo.
    Jeśli odpali to osuszeniu, to jesteś uratowany - jeśli nie, to sterownik trzeba dać do naprawy...
  • #3 13235768
    Piotr1
    Auto ogólnie chodzi.
    A skąd tam się bierze ropa?
    Przed rozebraniem chcę zdobyć gdzieś rozpiskę wyprowadzeń sterownika, bo może to współpracuje z jakimś innym elementem i to obciąża złącze barometru.
    Dzwoniłem do kilku osób i nikt nie chce podjąć się naprawy tego sterownika, a nawet jedna osoba powiedziała mi, że te stereoniki w tym silniku nie padają.
  • #4 13236201
    BUZ11
    Generalnie odpowiedzieli prawidłowo - nie padają, ale pod warunkiem, że nie dostała się tam ropa :)
    Nie jest to potwierdzone na 100%, ale ponieważ sterownik ten ma połączenie kablami z modułem pompy wtryskowej (z tyłu silnika) to własnie stamtąd przewodami jest "zasysany" olej napędowy. Nie wiem jak to zjawisko się fachowo nazywa, ale potwierdzają to liczne przypadki nie tylko w tym silniku. Sprawdź w takim razie okolice zaworu przy pompie wtryskowej - prawdopodobnie będzie "zapocony".
    Jutro jak nie zapomnę, to wrzucę zdjęcie rozebranego modułu po takim zalaniu - nie wygląda to ciekawie - ale daje się naprawić.
    Co do schematu - ten czujnik ma trzy wyprowadzenia: zasilanie, masę i tylko jedno wyprowadzenie sygnałowe i nie dzieli z żadnym innym "pinu" komputera (pin 61 złącza X74). Raczej rozebranie modułu to jedyny rozsądny ruch w Twojej sytuacji, aby potwierdzić jego usterkę.
  • #5 13247962
    Piotr1
    Rozebrałem (otworzyłem) dziś sterownik silnika w środku jednak nie ma śladów ropy, a wyprowadzenie na którym jest informacja z czujnika barycznego na hybrydzie jest tylko kondensator. Najprawdopodobniej płytka jest dwu lub wielo warstwowa i połączenie idzie gdzieś dalej jednak nie mogę zlokalizować.
    Może ktoś z was ma schemat takowego sterownika.
    W moim przypadku złącze - masa ma wartość 11mV w odwrotnym kierunku jest tak samo.
    Czy jest szansa naprawy czegoś takiego, czy pozostaje mi wymiana sterownika.
    Jeszcze jedno czy wystarczy wymienić sterownik czy też trzeba wymienić immobilaizer?
    Może ktoś ma procedurę wymiany ECU.
  • #6 13249163
  • #7 13249519
    BUZ11
    Co do sterownika - jeśli nie ma śladów ropy, to powinien dać się naprawić. Jeśli nie chcesz naprawiać a wymienić, to procedura jest następująca:
    - kupujesz "wyzerowany" komp od innego auta, montujesz w samochodzie i za pomocą Tech2 doprogramowujesz - musisz mieć tylko 4 cyfrowy security cod dołączony do Twojej asterki.
    Jeśli nie jest wyzerowany, to wymienić musisz orpócz kompa również immo i pestki immo w kluczykach - ale wtedy jeździsz z cudzym vin'em i jak coś się sypnie w przyszłości to masz kolejny problem, bo masz "składaka". Lepiej jest naprawić stary - po naprawie juz się nie popsuje w tym obwodzie.
  • #8 13249712
  • #9 13250459
    LoLek85
    Ten czujnik ma w ogóle prawidłowe zasilanie?
  • #10 13252634
    szafirek11
    Przyczyną występowania oleju napędowego przy tym silniku w wiązce elektrycznej a co za tym idzie m.in. w gnieździe sterownika jest rozszczelniony zawór TCV kąta wtrysku znajdujący się w dolnej części pompy wtryskowej od strony rozrusznika.
    Koszt nowego takiego zaworu to ok 400 zł. Można go spróbować naprawić (poszukaj na forach - ja tego nie praktykowałem, ale jest w necie opis wraz z fotogalerią)
    Musiałbyś zrobić z tym porządek.
    Jeśli jesteś zainteresowany to mam pod Głogowem Asterkę z takim silnikiem i moglibyśmy przełożyć na testy ten czujnik, a jeśli to nie pomoże to sterownik silnika włącznie z immobiliserem
  • #11 13254172
    Piotr1
    Czujnik ciśnienia barycznego (atmosferycznego) ma prawidłowe zasilanie wynoszące 4,98V, ale jego wyjście jest obciążane przez sterownik silnika który w tym modelu mieści się na górze (pokrywa zaworów) silnika.
    Mam drugi czujnik który zachowuje się identycznie, moje podejrzenia padły na sterownik ponieważ wyjście (pin OUT) jest bezpośrednio wpięte do owego sterownika.
    Otworzyłem sterownik i jedyne co ustaliłem że pin od tego czujnika dolutowany jest do krótkiej ścieżki, do której dolutowany jest kondensator który pełni rolę filtra.
    Mój problem polega na tym, że nie mogę odszukać gdzie dalej idzie ścieżka, może dochodzi już do wejścia procesora, a może jest jeszcze jakiś separator?
    Myślałem, że łatwiejszym sposobem może być podmiana sterownika na którą się zastanawiam.
    Zwarcia w przewodzie nie ma bo te 11mV jest na samym sterowniku (odpięte dwie złączki).
  • #12 13254204
    LoLek85
    Nie ma przypadkiem zwarcia gdzieś na przewodzie sygnałowym?
  • #13 13266309
    Piotr1
    Szukam procedury dopisywania komputera do tego samochodu, ponieważ wymontowałem komputer i oddałem mechanikowi, a on wysłał go do naprawy i stwierdzono, że usterka nie jest do naprawy. Czyli pozostaje mi podmiana komputera na inny z demobilu.
  • #14 13267456
    rob4028
    najprościej ,to klon.
    najłatwiej, to tech2 i kod immo.
    Decyzja należy do ciebie. Sam tego nie ogarniesz...
    Sprawdź tak:
    Instrukcja
    Wartość wymagana
    T001 Sprawdzanie: zwarcie/zwarcie do masy/przerwa w obwodzie prądowym zasilania napięciem
    Zapłon WYŁ
    Ściągnąć wtyk wiązki przewodów z:
    B110 Czujnik - ciśnienie atmosferyczne
    Zapłon ZAŁ
    Zmierz napięcie między:
    Wtyk wiązki przewodów (od strony wiązki przewodów) zacisk C
    Masa
    4,8 ... 5,2
    Tak: T002 Nie: T008
    T002 Sprawdzanie: zwarcie w obwodzie prądowym/przerwa w sygnałowym obwodzie uziemienia
    Wtyk wiązki przewodów (od strony wiązki przewodów) zacisk A
    4,8 ... 5,2 V
    Tak: T003 Nie: T006
    T003
    Sprawdzanie: zwarcie sygnałowego obwodu prądowego
    Tester diagnostyczny parametr listy danych
    Ciśnienie atmosferyczne
    Wskazówka:
    Po około 10 s:
    90 kPa
    poniżej 15 kPa
    Parametry listy danych testera diagnostycznego Wartość rzeczywista::
    Tak: T004 Nie: E004
    T004
    Sprawdzanie: zwarcie do masy/przerwa w sygnałowym obwodzie prądowym
    Zapłon WYŁ
    Podłączyć mostek zabezpieczony elektrycznie do:
    Wtyk wiązki przewodów (od strony wiązki przewodów) zacisk B
    Zapłon ZAŁ
    Odczekać przynajmniej 10 s
    powyżej 99 kPa
    Tak: E001 Nie: T005
    T005
    Sprawdzanie: zwarcie do masy sygnalizacyjnego obwodu prądowego
    Zapłon WYŁ
    Usunąć mostek zabezpieczony elektrycznie
    A7 Moduł Sterujący - Diesel
    Wtyk wiązki okablowania X74
    Zmierzyć rezystancję między następującymi zaciskami:
    Masa
    powyżej 500 kOm
    Pomiar rezystancji Wartość rzeczywista:: kOm
    Tak: E002 Nie: E003
    T006
    Zapłon WYŁ
    B18 Czujnik - Ciśnienie Obciążenia
    Zapłon ZAŁ
    4,8 ... 5,2 V
    Pomiar napięcia Wartość rzeczywista:: V
    Tak: E005 Nie: T007
    T007
    Zapłon WYŁ
    Zapłon ZAŁ
    powyżej 5,2 V
    Tak: E006 Nie: E007
    T008
    Zapłon WYŁ
    Zapłon ZAŁ
    Zmierzyć napięcie między następującymi zaciskami:
    Masa
    4,8 ... 5,2 V
    Tak: E005 Nie: T009
    T009
    Zapłon WYŁ
    Zapłon ZAŁ
    Masa
    powyżej 5,2 V
    Tak: E008 Nie: E009
    Wynik
    Przyczyna usterki
    E001 Wynik: uszkodzone części składowe
    Uszkodzone części składowe:
    Naprawa zakończona
    E002 Wynik: przerwa w obwodzie prądowym
    Obieg prądowy-przerwa między:
    Wtyk wiązki przewodów (od strony wiązki przewodów) zacisk 61
    lub
    Ważne:
    Przed wymianą wyzeruj odnoony moduł sterujący (silnika lub blokady rozruchu) przy pomocy testera diagnostycznego. Wybierz blokadę rozruchu w testerze i przywołaj odnoony test przy pomocy menu FUNKCJE DODATKOWE. Upewnij się, że obydwa moduły sterujące nigdy nie są resetowane lub wymieniane jednocześnie.
    Naprawa zakończona
    E003 Wynik: zwarcie do masy
    Zwarcie do masy między:
    Naprawa zakończona
    E004 Wynik: zwarcie w obwodzie prądowym
    Zwarcie w obwodzie elektrycznym między:
    lub
    Ważne:
    Naprawa zakończona
    E005 Wynik: uszkodzone części składowe
    Naprawa zakończona
    E006 Wynik: zwarcie w obwodzie prądowym
    Wtyk wiązki przewodów (od strony wiązki przewodów) zacisk 62
    lub
    Ważne:
    Naprawa zakończona
    E007 Wynik: przerwa w obwodzie prądowym
    lub
    Ważne:
    Naprawa zakończona
    E008 Wynik: zwarcie w obwodzie prądowym
    Wtyk wiązki przewodów (od strony wiązki przewodów) zacisk 14
    lub
    Ważne:
    Naprawa zakończona
    E009 Wynik: zwarcie do masy/przerwa w obwodzie prądowym
    Zwarcie do masy/przerwa w obwodzie prądowym między:
    lub
    Ważne:
    po wymianie ECM:
    T001 Wyświetlacz testera Zaprogramuj funkcję blokady rozr.
    Moduły sterujące silnika i/lub blokady rozruchu są programowane przy pomocy tej funkcji testera diagnostycznego, aby je zgrać ze sobą.
    Wskazówka:
    Przed zaprogramowaniem sygnału blokady rozruchu do modułu sterującego silnika, tester diagnostyczny musi otrzymać aprobatę programowania od TIS.
    Zanim będzie mogło być przeprowadzone pierwsze programowanie po utworzeniu komunikacji, należy podać kod bezpieczeństwa. Przez wprowadzenie kodu bezpieczeństwa moduł sterujący zostanie zabezpieczony przed nieuprawnionym dostępem. Aktualny (ważny) kod bezpieczeństwa znajduje się przy Car-Pass (paszport pojazdu). lub w pamięci ECM.
    Podczas programowania wykonywane są następujące kroki programujące:
    Programowanie typu silnika:
    Programowanie kodu bezpieczeństwa:
    Programowanie numeru identyfikacyjnego pojazdu (numer podwozia):
    Programowanie mechanicznego numeru kluczyków:
    Programowanie kluczyków z transponderem:
    Programowanie wyjść blokady rozruchu
    Zapłon ZAŁ
    W menu głównym układu przycisnąć odpowiedni klawisz w celu wywołania funkcji programowych, wybrać pożądany test oraz potwierdzić za pomocą ENTER. Postępować wg wskazówek testera diagnostycznego.
    Ważne:
    Gdy moduł sterujący blokady rozruchu oraz moduł sterujący silnika wymienione zostały w tym samym czasie, konieczne jest użycie nowego transpondera.
    Po programowaniu należy ponownie wybrać system elektroniczny.
    T002 Wyświetlacz testera Zaprogr. wyjście blok. rozruchu
    Ten tryb jest stosowany do programowania którego z systemów zainstalowanych w pojeździe:
    System Przeciwwłamaniowy z Zamkiem Centralnym ATWS + CDL
    Wskazówka:
    Zapłon ZAŁ
    Gdy pojawi się na końcu testu następujące wyświetlenie, wtedy test zakończył się sukcesem.
    Ważne:
    Programowanie zakończone
    T003 Wyświetlacz testera Zaprogr. kluczyki z transponderem
    Kluczyki z transponderem mogą być zaprogramowane po kolei oraz pojedynczo. W tym celu moduł sterujący blokady rozruchu czyta kod transpondera użytego kluczyka oraz zapisuje go.
    Ważne:
    Gdy kluczyk z transponderem zostanie zgubiony, wtedy należy również ze względów bezpieczeństwa skasować kody transponderów pozostałych kluczyków oraz zaprogramować je ponownie wraz z nowym kluczykiem.
    Wskazówka:
    Przed zaprogramowaniem kluczyków transpondera samochodu tester diagnostyczny musi otrzymać potwierdzenie programowania od TIS.
    Zapłon ZAŁ
    Gdy pojawi się podczas testu następujące wyświetlenie, wtedy programowanie kluczyka zostało zakończone:
    Wskazówka:
    Programowanie zakończone!
    Gdy podczas testu pojawi się następujące wyświetlenie, wtedy należy wpierw zaprogramować moduł sterujący blokady rozruchu, zanim podejmie się programowanie kluczyka z transponderem:
    Blokada rozruchu nie zaprogramowana!
    T004 Wyświetlacz testera Zaprogramować mech. numer kluczyka
    Mechaniczny numer kluczyka składa się z kombinacji litery oraz 4 cyfr.
    Wskazówka:
    Zapłon ZAŁ
  • #15 13268008
    szafirek11
    Piotr jeśli chcesz to tak jak wcześniej pisałem możemy się umówić któregoś popołudnia na podmiankę. Nie będzie do tego potrzebne podłączanie się nawet komputerem do auta, robiłem już takie rzeczy wielokrotnie i nigdy nie było problemu. Jeśli jesteś zainteresowany to pisz na george08123(_at_)o2.pl
