problem z lupo 1.0 aht, zalewa go dosłownie benzyną. Jak już odpali to bez do-gazowania nie chodzi na wolnych obrotach i strasznie kopci.
Co zostało zrobione::
Oczywiście podłączenie pod VAG, i inne interfejsy brak błędów,
1. sonda wymieniona na nowa oryginalna;
2. iskra na świecach jest (konia by zabiła);w tym po kręceniu rozrusznikiem i wyciągnięciu świec całe dosłownie mokre;
3. czujnik temperatury cieczy wymieniony.
4. ciśnienie sprawdzone na cylindrach.
5. sprawdzone paliwo w porządku
6. pompa paliwa podaje.
7. przy kręceniu wskazuje VAG obroty silnik (chyba że ma nie wskazywać, a sygnał na cewki podaje inny czujnik w tym silniku)
Jakie były objawy przed zepsuciem: strasznie duzo zaczął zużywać benzyny, ponad 10 litrów na 100, czasami po zatankowaniu do pełna zgasł i nie chciał jechać. Ciężko palił jak zimny i obroty w granicach 400-500 się utrzymywały,
przy hamowaniu gasł silnik. Jak jechał miał pustke w gazie tak 2700-3200 obr i przy dużej przy gazówce.
Może ktoś robił lub miał podobny problem z LUPO lub tym silnikiem.
Dzięki.
Dzięki.
