Mercedes Sprinter 316 2.7 CDI - Po chwili jazdy na wprost zapala sie ESP
michasso 29 Sty 2014 16:19 5289 3
  • #1 13235568
    michasso
    Sprinter 316, 2002r. zakupiłem z niedziałającym ABS/ESP po diagnozie na Starze wyszło ze winowajcą jest 'czujnik kąta skrętu'. Czujnik wymieniony, odrazu po odpaleniu pogasły kontrolki, systemy działają prawidłowo do momentu dłuższej jazdy na wprost. Zapalają się kontrolki ESP natomiast ABS działa nadal, po zgaszeniu i ponownym odpaleniu kontrolki gasną.... Podczas jazdy na wprost mam kierownice przekrzywioną w lewą stronę i zastanawiam się czy to nie jest przyczyna problemów...
  • #2 13238304
    szwagier81
    Kłania się podgląd parametrów.
  • #3 13238831
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    To prawie na pewno jest przyczyna. Kierunek jazdy odczytany z czujnika pod kierownica jest inny niż odczytany z czujnika magnetycznego/zyroskopowego.
    Oczywiście kierownica musi być na wprost, a czujnik kata skrętu musi być po montażu skalibrowany przez SD.
  • #4 13238859
    Zbyniu123
    Witam, mialem to samo i po ustawieniu zbierznosci wszystko bylo ok
