2.2 dci laguna brak cisnienia na listwie wtryskowej
kazek9925 29 Sty 2014 16:59 3726 3
  • #1 13235734
    kazek9925
    z Laguna zaczęło się tak dmuchnęło uszczelkę pod głowicą oddałem do mechanika uszczelkę zrobił ciśnienie w cylindrach ok ale teraz brak ciśnienia na listwie wtryskowej mechanik mnie zdenerwował auto stało 3 miesiące i nic. Wymieniłem pompę a tu ciśnienia dalej brak czy ustawienie rozrządu ma wpływ na ciśnienie na pompie czego szukać
  • #2 13235741
    Przemo9826
    Skąd wiesz że nie ma ciśnienia? Koła zębate rozrządu dobrze poskładane?
  • #3 13235782
    kazek9925
    tego nie wiem to mechanik składał mówił ze ok podpinałem komputer synchronizacja walków jest pokazuje tylko 60 barów na listwie a przed rozebraniem silnika (wymiana uszczelki) podpinałem i pokazywało 340 barów czy może on źle coś poskładał?
  • #4 13555701
    audax
    W tym silniku napęd pompy CR jest za pośrednictwem kół. Pasek napędza tylko wałki rozrządu. Jeżeli autko długo stało mógł zawiesić się zawór na pompie CR. Odpal na plaku i sprawdź ciśnienie na chodzącym. Należy odpowietrzyć listwę wtryskową... Jak się odpowietrzy powinien zapalać bez większych problemów o ile nie ma przecieków.
