Audi a4 b7 - po wymianie termostatu samochód nie grzeje
tjkrok 29 Sty 2014 17:27 12540 8
  • #1 13235844
    tjkrok
    Wymieniłem termostat w moim audi ponieważ grzała sie tylko do 70 stopni i to w lecie, ukłąd został odpowietrzony i chwile było ok ale od jakiegoś czasu temperatura na klimatroniku ustawiona na HI trasy po 200 kilometrów a w samochodzie letnio a w dodatku wiecej pali. czytałem wiele postów tego tematu ale w żadnym nie jest napisane jakie ciśnienie powinna robić pompa wody:( dodam ze samochód jest z roku 2007 i dla pewnośći wczoraj zmieniłem 2 termostat z myślą ze ten jest wadliwy w obydwu przypadkach był to termostat WAHLERA
  • #2 13237289
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Na starym termostacie dobrze grzało ?, jeżeli tak to układ źle odpowietrzony.
    Na nowym osiąga 90 stopni ?
    Jeżeli pompa źle pracuje to silnik się przegrzewa.
  • #3 13237384
    T5
    Admin grupy Samochody
    Jak ma oberwany wirnik to przy dzisiejszych temperaturach nie będzie grzało a na pewno się nie przegrzeje.
  • #4 13240328
    tjkrok
    na starym termostacie dobrze grzało a na nowym nie, myślałem o tym zeby sie silnik nie przegrzał dlatego wymieniłęm go drugi raz, samochód ma przejechane 160 tys. a rozrząd był robiony przy 120 serwisowy. układ odpowietrzałęm 2 razy, a może wiecie jakie powinna mieć ciśnienie pompa cieczy w audi 2.0 tdi bo już sam nie wiem jak to sprawdzić, jeśli sciągam węże od nagrzewnicy i włączam silnik to płyn leci ale licho, tylko że po drodze ma jeszcze inne miejsca. Natomiast jeśli wszystko jest spięte to po krótkim czasie pracy w zbiorniczku wyrównawczym jest cisnienie. Samochód jak jest zagrzany to termostat też się otwiera. więc o co tutaj chodzi ? może ktoś ma jakies pomysły?
  • #6 13247101
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Ale wymiana termostatu nie uszkadza pompy, a kolega pisał że grzało.
    Pompa nie daje ciśnienia tylko wymusza obieg.
    Odpowietrzyłeś na nagrzewnicy przy gorącym płynie czy na chłodnym ?
  • #7 13250502
    Abada37
    Witam. Każdy samochód model może mieć inny sposób odpowietrzania układu chłodzenia. Np.MB 124 w instrukcji pisze że- zalać układ płynem a następnie trzymać silnik na wysokich obrotach przez 3-4 minuty. Układ będzie odpowietrzony.
  • #8 13260757
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Ale Audi odpowietrza się na wężu powrotnym z nagrzewnicy, to taki typ z dziurką.
  • #9 13396383
    Snake0521
    Witam a gdzie dokładnie znajduje sie ten zaworek od nagrzewnicy do odpowietrzenie. Bo mam problem z ogrzewanie na postoju auto grzeje dobrze a tylko włączę dmuchawa na max to zaczyna zimne powietrze lecieć. Termostat wymieniony trzyma90* i nie wiem co jest.
