Xsara 1.4 2003 Benzyna - Gaśnie po odpaleniu, przygasający wyświetlacz, wymiana części
carck3r 29 Sty 2014 18:35 13266 35
  • #1 13236170
    carck3r
    Witam, to znowu ja :lol: .
    Mam oczywiście problem z moją xsarą 1.4 2003. Po odpaleniu od razu gaśnie. Na zapłonie słychać pompę paliwa. Aby podtrzymać obroty naciskam pedał gazu i przez kilka(naśnie) sekund gazuję (ale to niszczy silnik). Bez gazowania nie odpali (chociaż raz odpalił za pierwszym razem bez gazowania kilka dni temu... :roll: ). Podświetlany wyświetlacz (na którym jest data i godzina) przygasa, gdy obroty są za niskie, a gdy mocniej przygazuję, to jasność się zwiększa. Gdy puszczę pedał gazu samochód gaśnie i wyświetlacz oczywiście też. Wskazówki obrotomierza i prędkościomierza od razu się nie podnoszą, tylko tak po 2-3 sekundach, gdy gazuję.
    Dodam, że kilkanaście dni temu wymieniałem dwa wtryskiwacze, cewkę zapłonową, filtry paliwa, powietrza, oleju i olej (świecił się check engine, a błędy dotyczyły cewki i katalizatora). Po wymianie już nie świeci.
    Sytuacja pierwszy raz miała miejsce w dniu wymiany (ale nie po, tylko przed wymianą).
    Po odpaleniu auto jeździ normalnie, obroty na zimnym wynoszą 1000-1100, a na rozgrzanym około 800 (wskazówka czasami zadrga o dosłownie 1 mm). Na jałowym nie gaśnie.
    Co może być problemem?
  • #3 13236250
    carck3r
    Nie rozumiem pytania :D. Jeżeli chodzi o diagnostykę, to nie robiłem (nic by pewnie nie wykryło, bo nie ma check engine).
  • #5 13240474
    carck3r
    Nie ogarnę, bo nie mam Lexii.
  • #6 13240896
    pepe150
    Poziom 36  
    Rozświetlanie wyświetlacza przy dodawaniu gazu - zrób pomiary alternatora.
  • #7 13241155
    carck3r
    Jutro spróbuję zrobić pomiary pod obciążeniem. Martwi mnie to, że wczoraj o 16:00 po przyjeździe od razu zmierzyłem napięcie akumulatora i wyniosło 12.58 V (w spoczynku). Teraz, po 29 godzinach bez odpalania jest 12.28 V. Przez ten czas nie zamykałem samochodu (w garażu siedzi). Do tego przy otwartym samochodzie cały czas pali się dioda alarmu (a chyba nie powinna?). Po zamknięciu miga szybko i po 40 sekundach wolno aż do otwarcia samochodu. Po zamknięciu miga także dioda w przycisku świateł alarmowych (to chyba coś z immo?).
  • #8 13247226
    carck3r
    Dziwne.
    Przed chwilą testowałem samochód. Temperatura w garażu: +4 *C (odpalałem w garażu (oczywiście otwartym)). Samochód normalnie odpalił od strzała :lol: a stał z 48 godzin bez odpalania. Przed tym odpaleniem zajrzałem mu pod maskę i jeden przewód dochodzący do kolektora nie był do końca włożony (wystawał ze 3 mm od końca). Wpiąłem go do końca. Jest on zaznaczony na tym zdjęciu (nie moje zdjęcie):
    Napięcie akumulatora w spoczynku: 12.29 V
    Napięcie akumulatora przy odpalaniu: spadło do około 9.5 V (na pewno poniżej 10 V)
    Napięcie akumulatora przy ładowaniu, obroty jałowe 1100: 14.23 V (od razu po odpaleniu wzrosło)
    Napięcie akumulatora przy ładowaniu, wyższe obroty, włączony nawiew na maksa, światła: 14.33 V
    Napięcie akumulatora po zgaszeniu silnika: 12.69 V
    Po drugie: teraz przy otwartym samochodzie nie pali się dioda alarmu i dioda w przycisku świateł awaryjnych :P. Wcześniej przy otwartym cały czas się paliła, a w awaryjnych migała.
    Nie rozumiem tego samochodu. Możliwe, że to przez ten lekko odpięty przewód?
  • #9 13248166
    kybernetes
    Możliwe. Objawy mogą wskazywać na niewłaściwy skład mieszanki a przez nieszczelne zapięcie mogło dostawać się do kolektora lewe powietrze. Obserwuj czy teraz, po dopięciu przewodu, usterka zniknie.
  • #10 13249069
    pepe150
    Poziom 36  
    Parametry alternatora są w porządku, ten przewód jest od odmy.
    Lewe powietrze, błąd składu mieszanki i wadliwa informacja dla czujnika pochłaniacza spalin.
    To możliwe przez nie dopięcie tego przewodu.
  • #11 13252051
    carck3r
    Dzisiaj trzy razy odpalałem. W garażu, 4 *C, nie odpalił za pierwszym, trzeba było gazu dodać. Potem po jeździe, na ciepłym silniku (ze 30 minut czekał nieodpalony), dwa razy odpalił za pierwszym razem i bez gazu. Czy to może być zabrudzony silnik krokowy? Pompa paliwa działa cicho przez 2 sekundy.
  • #12 13331446
    carck3r
    Teraz, gdy jest w miarę ciepło, trzyma obroty jałowe po odpaleniu w 95% przypadków. Raz tylko zgasł. Skoro zgasł, to znaczy, że niedopięty do końca przewód nie jest rozwiązaniem. Usterka jest raczej związana z temperaturą zewnętrzną.
  • #13 13370765
    carck3r
    Ja dalej się z tym męczę. Zauważyłem jedną, chyba istotną rzecz - mój akumulator jest prawdopodobnie fabryczny :E. Nie wiem czy to jakiś numer seryjny, czy data produkcji:
  • #14 13390183
    carck3r
    Czy taki wygląd silnika krokowego jest normalny? Zamówiłem CRC carburetor cleaner - nadaje się ten specyfik do mycia krokowca?
    Zauważyłem, że po zgaszeniu silnika słychać takie stuki "ty ty ty ty ty ty ty" (nie te od nagrzanego silnika, tylko głośniejsze i po chwili przestają).
    Zauważyłem jeszcze, że:
    - wskazówka obrotomierza przez jakiś czas wskazuje 0 i drży, skacze dopiero w trakcie gazowania przy odpalaniu i dalej wskazuje prawidłową wartość,
    - elektroniczny wskaźnik poziomu oleju (te kwadraciki w miejscu licznika przebiegu) czasem wskazuje prawidłową wartość (zgodną z pomiarem na bagnecie), a czasem miga i wskazuje zerowy poziom oleju,
    - podczas gazowania trzymam pedał przyspieszenia w tym samym miejscu i na początku wskakuje 1500 obrotów i niektóre kontrolki się palą, a po chwili wszystkie kontrolki gasną (oprócz mijania) i obroty rosną do 2000 (tak samo trzymam nogę) - wtedy mogę puścić pedał i trzyma sam obroty.
  • #16 13410701
    carck3r
    Rozwiązałem problem. Nie był to silnik krokowy, akumulator, sensor MAP tylko... radio Kenwood (niefabryczne). Przeczytałem, że komputer może wariować po podłączeniu niefabrycznego radia ( nie można obciążać "szyny VAN" ) i wymontowałem Kenwooda i zamontowałem oryginalne. Teraz za każdym razem trzyma obroty (na dworze deszcz leje, zimno - też odpalił).
  • #17 13410811
  • #18 13410828
    carck3r
    Nie spodziewałem się, że to może być przyczyną :D. Da się w ogóle podłączyć inne radio niż fabryczne (bez podłączania do tej magistrali?)? Bo jak sprawdzałem miernikiem na zapłonie, to napięcie pojawiało się tylko w tej magistrali "Radioodbiornik Citroen". W "Akcesoria" cały czas 0.
  • #20 13411069
    carck3r
    georgesgr napisał:
    Dzisiaj wszystko ma znaczenie.
    Kiedys "walczylem" z 206-tka, ktora nie chciala palic. Klient zapomnial sie przyznac, ze zmienil wtyk od radia, aby nie montowac przejsciowki, potrzebnej przy niefabrycznym radiu.
    Hah, no to nieźle. Wychodzi na to, że jestem zmuszony do słuchania polskiego radia 3 i starych kaset, hahaha.
    Możesz mi napisać dlaczego nie trzymał obrotów po zmianie radia? Nigdzie nie mogę znaleźć informacji o tym (po angielsku też nie). Niektórzy piszą tylko, że komputer wariuje od tego (niezbyt fachowo powiedziane :D ).
  • #22 13412723
    carck3r
    Problem w tym, że na zapłonie na pinie 6 (+Akcesoria) jest 0 V. Tylko na pinie 4 pojawia się 12 V. Po podłączeniu pod +Akcesoria (Pin 6), zamiast pod +Radioodbiornik Citroen (Pin 4) radio nie działa.
    Od strony radia mam przejściówkę i mogę sobie przestawiać piny.
  • #24 13412889
    carck3r
    georgesgr napisał:
    Wloz bezpiecznik F27 w skrzynce pod deska.
    Był już włożony i nie wygląda na przepalony (od góry widać nieprzerwany drucik).
  • #25 13412954
  • #26 13413022
    carck3r
    No nieźle. Okazało się, że nie ma w ogóle bezpiecznika ani w F24 ani w F24B. Czyli włożyć w F24 ("+ osprzętu") i powinno być 12V na akcesoriach na zapłonie?
  • #27 13413410
  • #28 13439266
    carck3r
    georgesgr napisał:
    Tak.
    Nie ma bezpiecznika, bo nie jest on potrzeby. Jest on przewidziany do zasilania radia niefabrycznego. Tym nie mniej, wtyk do radia nie odpowiada normie ISO.
    Radio podpiąłem tak jak napisałeś i działa. Włącza się na zapłonie i wyłącza po zgaszeniu silnika. Zapamiętuje też ustawienia.
    ALE radio nie było jednak przyczyną problemu, bo po tygodniu normalnych odpaleń cytryna znowu nie trzyma obrotów po odpaleniu na zimnym silniku... :cry:
    Jakie macie pomysły teraz?
    Strumien swiadomosci swia
    Np. te poklejone taśmą przewody podciśnienia.
    Brudną przepustnice, anomalie ciśnienia paliwa i odczytu temperatury........
    Do tej cytrynki nie musi być skaner firmowy dużo innych go ogarnia.
  • #30 13439331
    carck3r
    1. Poklejone taśmą przewody podciśnienia - to nie było moje zdjęcie. U mnie te przewody są szczelne, w środku drożne i niepoklejone taśmą.
    2. Brudna przepustnica - czyściłem przepustnicę wczoraj (po tym jak znowu sama zgasła) środkiem CRC do czyszczenia gaźników. Przepustnica jest czysta. Oprócz tego czyściłem silnik krokowy.
    3. Ciśnienie paliwa i odczyt temperatury - to muszę sprawdzić... Jaki najtańszy skaner nadaje się do Xsary?
    Tak przy okazji - na innym forum mówią, że to akumulator, który ma 11 lat i napięcie spadało do 7.5 V przy odpalaniu.
