Fiat Bravo 1.6 16V - Nie odpala, zalane świece, zapach benzyny, mrozy
s_michas 29 Sty 2014 19:32 1989 9
  • #1 13236465
    s_michas
    Jestem w posiadaniu Fiata Bravo 1.6 16V benzyna + gaz. Auto paliło normalnie i było do tej pory niezawodne. Na długie postoje (przerwa w dojazdach do pracy) odpinam kleme +. Gdy takowy okres minie zapinam kleme. Auto odpalało bez problemu, ale często gasło po chwili. Po drugim zakręceniu rozrusznikiem wszystko było ok.
    Ostatnio niestety przy tym drugim pokręceniu rozrusznika auto nie odpala.
    Kręciłem, kręciłem i nic.
    Następnego dnia podładowałem aku i znowu. Przy pierwszym zakręceniu auto odpaliło i po chwili zgasło. Od tego czasu nie chce w ogóle odpalić. Śmierdzi benzyną.
    Wykręciłem świece i zobaczyłem, że były zalane -czarne. Nie wiem czy jest iskra. Sam nie mam jak to sprawdzić.
    Proszę o radę. Czy jestem w stanie sam coś naprawić, czy laweta i mechanik? :(
    Dodam, że stało się to teraz podczs tych mrozów.
  • #2 13236552
    Ranyboskie
    Raczej mechanik elektryk. Problem będzie z prądem, bo paliwo podaje do cylindrów, skoro świece są mokre. Akumulator powinien być sprawny, jeśli silnik zakręcił. Możesz oczyścić klemy i sprawdzić, czy są dobrze dokręcone.
  • #3 13236566
    Blicek
    Sprawdź tą iskre. Wykręć świece, wydmuchaj z nich paliwo, powtykaj w kable, połóż na metalowej częsci głowicy i poproś kogoś żeby zakręcił.
  • #4 13236680
    Ranyboskie
    Wszystkie świece były mokre?
  • #5 13236738
    s_michas
    Niestety nie miałem tyle siły, aby moim kluczem odkręcić wszystie. Wykręciłem dwie.
    Były czarne i zalane benzyną. Założyłem, że wszystkie takie są. Przetarłem je i wyczyściłem szczotką drucianą. Auto stoi przy drodze na parkingu. Muszę dopiero ściągnąć kogoś znajomego lub poprosić jakiegoś przechodnia o zakręcenie kluczykiem, bo sam nie mam możliwości sprawdzenia iskry.
    Zauważyłem też, że po wkręceniu świec silnik kręci jakby inaczej - lżej. Tak jakby obracał się tylko sam rozrusznik.
    Czy jest możliwe, że wypiął mi się czujnik położenia wału?
  • #6 13236813
    Ranyboskie
    Czujnik położenia wału będzie odłączał napięcie przy rozgrzanym silniku, a nie zimnym.
  • #7 13236900
    s_michas
    Oczywiście miałem na myśli sytuację po powtórnym ich wkręceniu. Zauważyłem też, że coś dzwoni podczas kręcenia rozrusznikiem.
    Czy jest możliwość, że uszkodził mi się rozrusznik?
  • #8 13236972
    Blicek
    Masz Ty wogule rozrząd cały?
  • #9 13236978
    Ranyboskie
    Raczej nie. Działał dobrze, bo kręcił i samochód zapalał. Kiedy silnik zgasł, to powodem nie mógł być rozrusznik, bo on nie ma nic do rzeczy. Coś odcina prąd. Możesz wymienić świece, jeśli już czas na nie i sprawdzić kable, czy jest iskra na wszystkich, jak radził kolega.
