Opel Astra F 1,4 B - Rozładowujący się w czasie jazdy akumulator,
KacperFG 29 Sty 2014 19:38 6651 13
  • #1 13236493
    KacperFG
    Proszę o opinię:
    Podczas jazdy poczułem zapach spalenizny z nawiewu, gasło mi radio, opadła mi wskazówka paliwa i przestały działać pozostałe poborniki prądu. Auto mi nie zgasło, dojechałem do domu, ale po zgaszeniu auta już nie odpaliło (akumulator rozładowany).
    (Kontrolka ładowania nie zaświeciła się)
    Gdzie szukać problemu?
  • #2 13236507
    Basia0001
    W ładowaniu.
  • #3 13236518
    valkirus15
    Na początku sprawdź przewody przy alternatorze, często są poluzowane i mimo sprawnego alternatora proces ładowania nie przebiega prawidłowo. Jeśli to nie okaże się pomocne musisz sprawdzić alternator.
  • #4 13236540
    vodiczka
    szukaj co się przypaliło tak mocno że aż było czuć :cry:
  • #5 13236542
    KacperFG
    no właśnie po tej awarii kupiłem alternator używkę i dalej to samo.
    Czy kabel od masy alternator - silnik może powodować mój problem?
  • #6 13236564
    tomiii666
    tak jak kolega pisze sprawdz na sam poczatek okablowanie a pozniej zacznij od alternatora
  • #7 13236740
    KacperFG
    "Na początku sprawdź przewody przy alternatorze, często są poluzowane i mimo sprawnego alternatora proces ładowania nie przebiega prawidłowo. Jeśli to nie okaże się pomocne musisz sprawdzić alternator."
    Czy poluzowane przewody mogą powodować smród spalenizny?
    Na pewno mam zniszczony (poprzecierany i zaśniedziały) przewód od alternatora do silnika, resztę dokładnie sprawdzę jutro za dnia.
  • #8 13236793
    Basia0001
    Biorąc pod uwagę amperaż - tak.
  • #9 13236815
    ediagauto
    sprawdź przewody ,alternator,wzbudzenie
  • #10 13236876
    KacperFG
    kable i alternator będę wiedział jak sprawdzić, ale wzbudzenie??? przepraszam ale nie wiem.
    Wiecie może, gdzie szukać przewodu masy silnik-karoseria?
  • #11 13240790
    KacperFG
    Wokół alternatora znalazłem tylko jeden słaby przewód:
    Odczepiłem ten przewód, i nowy pociągnąłem od alternatora (jak stary) do śruby którą widać nad starym przyłączem, ale prąd nadal ucieka przy odpalonym silniku przy włączonych odbiornikach prądu.
    Czy to będzie kwestia alternatora, czy jakiejś innej masy?
  • #12 13241026
    Basia0001
    To tylko przewód masowy, co nie ma za dużo wspólnego z rozładowaniem się akumulatora... Szukaj dalej. Sprawdź czy przy samym alternatorze jest ładowanie
  • #13 13242547
    KacperFG
    A żeby sprawdzić ładowanie przy samym alternatorze, to czarny przewód miernika mam przyłożyć do karoserii, czy obudowy alternatora?
  • #14 13247671
    KacperFG
    Smród powodował skorodowany przewód masy, barak ładowania - regulator napięcia.
    Dziękuję za pomoc.
    temat do zamknięcia
