Renault Laguna I 1.8/8 benzyna - trudności z odpalaniem na zimno
E66 29 Sty 2014 22:38 2670 6
  • #1 13237514
    E66
    Ocena: 18
    Witam !
    Mam dziwny problem z zapalaniem w Renault Laguna I 1.8/8, benzyna.
    Samochód stoi pod chmurką (temp. ok -8st. C). Rano odpalam auto bez żadnego problemu, silnik pracuje płynnie. Trasę do pracy pokonuje w pół godziny, żadnego problemu. Po pracy odpalam również OK. W momencie ruszania na lekkim gazie zdarzyło mi się go "zadusić" i się zaczęło.
    Kręci i nie odpala, zalane świece, iskra jest OK. Pozostawiony na noc w ciepłym garażu udaje się uruchomić. Chwilkę nim potrzęsie, ale zaraz jest OK.
    Gaszę go i uruchamiam bez żadnego problemu. Świece nowe, kable nowe.
    Jeśli macie jakieś pomysły, nawet może i dziwne to napiszcie, dzięki.
  • #2 13242148
    pylos
    Poziom 30  
    Ocena: 423
    Proszę na początek sprawdzić pompę paliwa i filtr.
  • #3 13249635
    grzeshejniak
    Ocena: 18
    Czy masz istalacje lpg
  • #4 13249707
    spocona_pacha
    Ocena: 123
    Jak telepotało silnikiem , mogła się jakaś wtyczka odpiąć bądź wężyk.
  • #5 13254024
    E66
    Ocena: 18
    Wielkie dzięki za zainteresowanie.
    Silnik F3P (sterownik Fenix), tylko benzyna. Sprawdziłem wężyki "na oko" są dobre, wtyczki czujników czyste (nie zaśniedziałe), rezystancja czujnika temper. w normie. Miałem mało paliwa blisko rezerwy więc poczęstowałem Lagunkę 0,5L denaturatu, zatankowałem do pełna i znowu denaturat, tym razem 1L, a niech się napije (będzie łatwiejsza). Zapala tak jak zawsze tzn. bez problemu tylko muszę uważać przy ruszaniu, aby nie zadławić i nie zalać silnika.
    Nie sprawdzałem pompki ani filtra (zima i nie mam warunków), pomyślałem, że skoro zalewa silnik to raczej pompa OK.
    Na listwie wtryskowej jest coś, z którego wychodzi wężyk do czujnika podciśnienia. W tym czymś jest sucho więc membrana jest raczej OK. W serwisie dowiedziałem się niewiele. Komputer nic nie pokazał. W środę znowu na komputer tym razem na oryginalny CLIP do Renault-a, może coś pokaże, a może nic.
  • #7 13267224
    E66
    Ocena: 18
    Sprawdzić, ale jak ?
    Jak określić, że jest dobrze ?
    Ale jak się ma ciśnienie pompy paliwa do tego, że zalewa mi silnik ?
Użytkownik zgłasza problem z odpalaniem Renault Laguna I 1.8/8 na zimno, szczególnie po lekkim gazie, co prowadzi do zalania świec. Silnik odpala bez problemu po nocy w ciepłym garażu, a nowe świece i kable nie rozwiązują problemu. Użytkownik sprawdził wężyki i czujniki, a także dodał denaturat do paliwa. Otrzymuje sugestie dotyczące sprawdzenia pompy paliwa i filtra, a także wtyczek i ciśnienia paliwa. Użytkownik zastanawia się, jak ciśnienie pompy może wpływać na zalewanie silnika.
