Lancia Ypsilon 1.4 gaz ciężko pali przy minusowych temperaturach
MiloJovovic 30 Sty 2014 12:18 2154 12
  • #1 13238934
    MiloJovovic
    Witam. Mam problem z autkiem. Jak temp spadnie ponizej -3 stopni to ma trudności z odpaleniem, trzeba kręcić koło 15 sekund, czasami używać gazu. Jak już zapali to chodzi nierówno przez około minutę, po dodaniu gazu i próbie ruszenia gaśnie. Silnik 1.4 8v 77 KM, instalacja gazowa sekwencja. 28 stycznia zmieniłem świece, przy okazji sprawdzone ciśnienie - 13 ponad na każdy, a dalej to samo. Przebieg to 73 tyś km. Ktoś wie co to może być? Na ciepłym silniku pali bez żadnego problemu i ma normalną swoją moc.
  • #2 13238976
    sebaoo2
    Czujnik temperatury
  • #3 13239017
    MiloJovovic
    jesteś pewien? i który czujnik?
  • #5 13239209
    MiloJovovic
    To nie ma nic wspólnego z rozrusznikiem kręci idealnie, po prostu od około miesiąca jak jest temperatura tak około -5 to jest trudność z odpaleniem. Trzeba kręcić z 15 sekund, słychać jak załapuje już, ale jednak nie łapie, po kilku próbach załapie, to chodzi nieregularnie i faluje lekko na obrotach, po dodaniu gazu gaśnie, jednak jak pochodzi sam ze 30 sekund do minuty, to dalej chodzi bez problemu. obroty falują od 400 do 1200 i nie jest to żadna sonda lambda ani silnik krokowy, bo jeśli rano auto odpalam w garażu - nie ma żadnego problemu, jednak po pracy jak jest zimno to już ciężko uruchomić
  • #7 13239603
    MiloJovovic
    Linea ma ten sam silnik co lancia rozumiem, tak?
  • #8 13243330
    MiloJovovic
    Wczoraj wyczyściłem map-sensor, cały był w oleju, dodatkowo okazało się, że 7 letnie auto ma przepruchniały gumowy przewód idący od odmy do filtra powietrza, naprawiłem póki co izolacją. Niestety dziś rano te same problemy, zamówiłem właśnie nowy zamiennik map-sensora, oryginał w serwisie fiata 480 zł, wymiana 100 - CENIĄ SIĘ!!! Bosh w sklepie w granicach 300 zł, udało mi się zamówić w internecie jakiś zamiennik za 82 zł, zobaczymy co z tego będzie. Przy okazji kupiłem zamiennik czujnika wody, 30 zł. Jeśli wymiany nie pomogą, to nie wiem już co może być :(
  • #9 13244331
    ED11
    Powinieneś też zamówić interfejs diagnostyczny.
    Koszt z wysyłką od 40zł a łatwiej będzie znaleźć przyczyny niedomagania auta w przyszłości.
  • #10 13244775
    MiloJovovic
    Miałem kiedyś ręczny OBD2, niestety pożyczyłem znajomemu, jego okradli i tyle z czytnika. Jeśli jesteś w stanie polecić coś dobrego w rozsądnej cenie, to będę wdzięczny. O ile tu to nie będzie reklamą wstawianie linka, ale mam nadzieję, że admin zrozumie :) Teraz czekam na przesyłkę, wymienię czujniki za jednym razem.
  • #12 13244989
    MiloJovovic
    Dziękować :) zamówiłem :)
  • #13 13355510
    MiloJovovic
    Przepraszam, ze tak późno odpisuję.
    Sytuacja z autem była następująca. Za namową kolegi wyżej kupiłem na pewnej stronie aukcyjnej nowy zamiennik map sensora za 93 zł z przesyłką. Oryginał Boska ponad 250. Wymiana zajęła 5 minut, samochód działa prawidłowo. Kupiłem także czujnik płynu chłodzącego, ale póki co go nie wymieniałem - mam w tym miejscu parownik i za dużo zabawy :)
    Warsztat za wymianę map sensora chciał 50 zł, za czujnik płynu chłodzącego 80.
    Serwis fiata za map sensor i wymianę lekko ponad 450 zł brutto.
    Czasami warto coś samemu zrobić :)
