Opel Corsa B - wymiana nagrzewnicy, a chodne powietrze z nawiewów
andzej789 30 Sty 2014 16:34 6753 3
  • #1 13239893
    andzej789
    Witam wymieniłem samodzielnie nagrzewnice w corsie B. Kupiłem nową w sklepie. Po założeniu nowej z nawiewów leci chłodne powietrze nawet przy gorącym silniku po otwarciu termostatu. Rurki od strony silnika są gorące . Przed założeniem plastików , sprawdzałem i nagrzewnica była gorąca. Jak to naprawić. Płyn został dolany.
  • #2 13239972
  • #3 13240000
    Staszek49
    Sprawdź, czy pokrętło (grzanie) otwiera zawór, może uszkodzone cięgła. Nagrzewnica może być zapowietrzona, uzupełnij płyn w zbiorniku wyrównawczym (w razie potrzeby, do wymaganego poziomu). Zaobserwuj, czy podczas pracy silnika przelewa się w zbiorniku płyn chłodniczy, bo jeśli nie, to może "padła" pompa cieczy chłodzącej ( np. oberwany wirnik).
  • #4 13240041
    andzej789
    płyn w zbiorniku przelewa się, ale gdy go dolałem nie chce zejść poziom cieczy w zbiorniku a dolałem tyle co mi go ubyło przez nagrzewnicę. Jak była stara nagrzewnica to leciało ciepłe powietrze.
    a jak ta nagrzewnicę odpowietrzyć??
