Jak uzyskać stabilne napięcia 5V i 12V w samochodzie?
kacur79 30 Sty 2014 16:39 5007 8
  • #1 13239912
    kacur79
    Hej!
    Buduję sobie dodatkowy odtwarzacz multimedialny w samochodzie.
    Będzie to odtwarzacz:
    nie moge podac linka więc na stronie dx.com wyszukajcie mp5 module tft
    we współpracy z preampem na TDA8425 i wzmacniaczem na TDA8571.
    Wzmacniacz jest już złożony i działa bez problemu.
    Mam problem z zasilaniem pozostałych modułów. Player i ATMega do sterowania preampem to 5V a kostka TDA8425 12V.
    To moja pierwsza konstrukcja samochodowa i żadne rozwiązania z innych projektów nie znajdują tu zastosowania
    (zasilacze impulsowe wtyczkowe, układy serii 78xx, LDO, trafa itp).
    Liniówki grzeją się niemiłosiernie a przetwornic DC/DC nigdy jeszcze nie robiłem.
    Od razu rozwieję wątpliwości TDA8425 max napięcie to 13.2V więc nie chciałbym zasilać jej bezpośrednio(14.4V przy włączonym silniku).
    Byłbym wdzięczny za pchnięcie w dobrym kierunku :)
    Dzięki!
  • #2 13239939
  • #3 13240013
    phoszek
    Możesz spróbować zastosować gotowe moduły przetwornic na LM2596, które mają wydajność do 3A. Są dostępne za nieduże pieniądze na portalach aukcyjnych, jak również na DealExtreme.
  • #4 13241132
    kacur79
    Dzięki za szybkie odpowiedzi.
    Jako że max. prąd preampa według noty to 35mA a typowy 26mA może rzeczywiście spróbować zrobić to na zenerce.
    player pobiera szczytowo 300mA ATMega ciężko powiedzieć ale pewnie nie więcej niż 20-30mA, wyświetlacza nie będzie. Może jakieś LEDy
    Czyli max 0,5A przy 5V. Spróbuję gotowej przetwornicy na LM2596.
    Czy muszę na coś szczególnie zwrócić uwagę. Nigdy jeszcze nie korzystałem z przetwornic. Jakaś filtracja?
    Podłączyłem na razie playera przez 7805 z solidnym radiatorem do testów pod wzmacniacz i przy włączonym silniku usłyszałem chyba wszystkie możliwe zakłócenia.
    zasilanie wzmacniacza i playera jest wzięte z tego samego punktu ale chyba kabel sygnałowy tworzy pętle masy. Odłączyłem z zasilania playera masę i grał dalej.
    W instalacjach samochodowych jestem zielony i zastanawiam się nad rozwiązaniem.
    Jeżeli puszczę sygnał bez masy na ekranie teoretycznie pętla powinna zniknąć ale sam sygnał będzie podatny na zakłócenia.
    Co o tym myślicie?
  • #5 13242033
    phoszek
    Uważać na polaryzację, bo nie każdy moduł posiada zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem. Co do filtracji, to wszystkie wymagane elementy są już na płytce.
    Odfiltrowałeś dobrze zasilanie 7805 na wejściu i wyjściu?
  • #6 13242583
    kacur79
    Do modułu odtwarzacza dorobiłem już kostkę więc ryzyko niewłaściwego podłączenia zasilania jest znikome.
    Zamówiłem przetwornicę na znanym portalu aukcyjnym. Jak dojdzie będę próbował i dam znać jak się sprawuje.
    Co do filtracji na 7805 to chyba standard 100nF na we/wy 470uF na we i 100uF na wy.
    Dziś wieczorem spróbuję puścić sygnał bez masy i zobaczymy. Mam wrażenie, że zakłócenia powstają przez pętlę mas. Podłączałem telefon pod wzmacniacz i grało wszystko czysto ale po podłączeniu telefonu pod ładowarkę samochodową pojawiały się zakłócenia.
    Słyszałem o różnych filtrach niwelujących zakłócenia wprowadzane przez alternator ale dopóki nie sprawdzę czy to nie wina pętli to nie mam zamiaru inwestować.
    W innym projekcie nie samochodowym sprawdziła mi się izolowana przetwornica dc/dc 5V/5V typu QDC1S-0505S tylko ona miała 1W mocy czyli jeżeli się nie mylę 200mA a to w tym przypadku za mało.
    Mam jeszcze pytanie odnośnie tej stabilizacji przez diodę zenera.
    Czy to typowy układ z rezystorem w szeregu?
    Jak to będzie działać przy zmieniającym się napięciu wejściowym (od 12 do 14.4V)?
  • #7 13243793
    kacur79
    do projektu doszła jeszcze kostka TDA7317 zasilana 10V.
    Zastanawiam się nad jakimś spójnym sposobem zasilania tego wszystkiego.
    Czy te 10V uzyskać z LM1117? max spadek napięcia na nim to 1.2V więc z 12V da radę.
    Czy może też przez diodę zenera?
    Podsumowując mam do zasilenia:
    - moduł odtwarzacza 5V max 300mA / przetwornica na LM2596
    - sterowanie przez ATMega 5v 30mA / przetwornica na LM2596
    - preamp TDA8425 12V MAX 35mA / zener?
    - korektor TDA7317 10V max 20mA / zener, lm1117?
  • #8 13244240
  • #9 13244767
    kacur79
    Tak zrobię, 10v z lm1117.
    Tylko z 12v przez zenera mam problem. Nie bardzo potrafię wyliczyc wartosci tak zeby przy 12v i 14.4v na wejsciu uzyskac zawsze 12v na wyjsciu.
    Te 14.4v też nie jest stałe, pływa zależnie od obciążenia silnika.
    Czy mogę liczyć na pomoc w zaprojektowaniu takiej stabilizacji?
    znalazłem coś takiego LM2940CT-12
    Stabilizator LDO typ 0.5V spadku napięcia. Jest szansa że przy 11.5V TDA8425 będzie prawidłowo działać. Stabilizacja przez diodę zenera to dla mnie czarna magia :)
    Przetestuję te rozwiązania i dam znać o wynikach.
    Podczas dzisiejszej próby zauważyłem że zakłócenia generuje moduł odtwarzacza. Wyraźnie słyszalne np. podczas odczytu z pendriva.
    Czy można go jakoś odfiltrować?
