mitsubishi colt 1,3 16v 2005r - przy zamykaniu drzwi auto gaśnie
henio911 30 Sty 2014 21:12 3993 19
  • #1 13241370
    henio911
    Witam, posiadam colta z 2005r 1,3 benz. 16v auto gaśnie podczas zamykania przednich drzwi (obie strony). Wymieniłem komputer z immobilizer i stacyjkę- sprawdziłem wszystkie masy i jest ok. Nie mam pojęcia co moze być przyczyną gaśnięcia auta. Dodam ze gdy zamykam drzwi i auto zgaśnie po chwili włącza się wentylator chłodnicy. Czy ktoś ma jakieś wskazówki?
  • #2 13241440
    janekbb
    A próbowałeś odpiąć krańcówki w drzwiach? Bardzo dziwny objaw :). Odepnij te krańcówki i zobacz czy auto nadal gaśnie. Lub Wciśnij je bez zamykania drzwi. Bo innej możliwości nie ma.
  • #3 13241498
    henio911
    tak wlasnie wciskalem je przy otwartych drzwiach i gasnie jak odkrece krancowki to odrazu gasnie. wyglada to tak jak by komputer lapal mase z tych krancowek. podlaczalem komputer diag. i nie ma zadnego błedu.
  • #5 13241737
    henio911
    Mam go ponad pół roku i predzej nic takiego sie nie działo. Raczej nie ma zadnego dodatkowego zabezpieczenia. Brakuje mi juz sił na to auto :(
  • #7 13241824
    henio911
    Gasnie natychmiast po zamknieciu a przy zamknietych drzwiach nie odpala. Jak gaszę go wciskajac krancówke (kilkakrotnie) to po zapaleniu chodzi na 2 cylindry. Zgasze go stacyjka odczekam chwile- zapalam go i chodzi normalnie do czasu zamkniecia drzwi.
  • #8 13241882
    janekbb
    odepnij krańcówki i połącz na krótko :) Będziesz mógł przynajmniej jeździć. pobaw się lampką w kabinie. zapal ja na stałe i zamknij drzwi - spróbuj wtedy odpalić
  • #9 13241911
    henio911
    a w jaki sposob je podlaczyc na krotko?
  • #10 13241922
    janekbb
    piszesz że jak odepniesz to gaśnie
    podepnij je do masy
    A z lampką w kabinie próbowałeś?
  • #11 13241929
    piwko
    Stawiam jednak na jakieś zabezpieczenie,które wadliwie działa.Musisz zapuścić żurawia pod deskę i poszukać czy czego nie dołożyli.
    Spróbuj wyciągnąć żarówki od oświetlenia wnętrza i wtedy zobacz(tak tylko sobie kombinuję).
    podepnij je do masy
    Są podpięte jak drzwi są otwarte.
  • #12 13241942
    henio911
    no ok jasne jutro rano bede z tym walczył tylko co dalej na dłuzsza mete wolał bym zeby to było orginalnie tak jak przed awaria
  • #13 13241950
    janekbb
    Moim zdaniem masz jakiś anty napad lub zabezpieczenie alarmu poprzez np. odciencie zapłonu. pewnie ktoś sobie coś sam zamontował. Moze byc to jakieś ztare zabezpieczenie. Cos poleciało i jest problem. Na pewno nie ominie Cie przegrzebanie instalacji. Nie masz jakiegoś dodatkowago przekaźnika w sskrzynce bezpiecznikowej? Sprawdz to!
  • #14 13241958
    henio911
    sa podpiete. a drzwi jak zamkne to lampki gasna wiec lampka w kabinie raczej tego nie robi ale sprobuje jutro je rozlaczyc i poszukam czy czasami czegos nie dolozyli mu.
  • #16 13242089
    janekbb
    Tak lampka gaśnie. Ale jak bedzie zapalona na stałe to może przy zamknięciu drzwi nie zgaśnie auto jak bedzie ciągle się lampa świecić.
  • #17 13243195
    henio911
    wiec tak jak wyciagne zarowki z oswietlenia kabiny wewnatrz i w bagazniku to jest ok zamykam drzwi i nic sie nie dzieje auto chodzi normalnie. Sprawdzałem masę w kostkach do oswietlenia wne.- we wszyskich jest masa. Nie wiem juz gdzie dalej szukac...
  • #18 13243449
    piwko
    Piszę z telefonu więc proszę wybaczyć ew literówki.
    Zaopatrz się w zarówkę 5-10 wat,możesz wykorzystać tę,którą usunełeś z lampki.
    W lampce oświetlenia wnętrza odszukaj dwa przewody,jeden na którym jest stały plus,drugi na którym pojawia się masa po otwarciu drzwi.
    Odpal silnik,zamknij drzwi,podłącz żarówkę miedzy plus w wspomnianej wyżej kostce a masę samochodu np srubę jakąs.Zgasł silnik? Nie? No to szukamy dalej.
    Wiem,że to prywitywne metody,ale właściciel auta nie prawdopodobnie nawet multimetru,a tym sposobem choć zawęzimy obszar poszukiwań.
  • #19 13244735
    henio911
    no i zriobione kostka z kablami od oswietlenia i krancowek byla zasniedziala wyczyscilem i po problemie
  • #20 13246675
    janekbb
    A nie mówiłem :) Taka Głupota :)
