Nagrzewnica Opel Corsa B - nie grzeje , odpowietrzenie
andzej789 31 Sty 2014 15:39 5847 12
  • #1 13244159
    andzej789
    Witam wymieniłem samodzielnie nagrzewnice w corsie B. Kupiłem nową w sklepie. Po założeniu nowej z nawiewów leci chłodne powietrze nawet przy gorącym silniku po otwarciu termostatu. Rurki od strony silnika są gorące . Przed założeniem plastików , sprawdzałem i nagrzewnica była gorąca. Jak to naprawić. Płyn został dolany.
    płyn w zbiorniku przelewa się, ale gdy go dolałem nie chce zejść poziom cieczy w zbiorniku a dolałem tyle co mi go ubyło przez nagrzewnicę. Jak była stara nagrzewnica to leciało ciepłe powietrze.
    a jak ta nagrzewnicę odpowietrzyć??
  • #2 13244196
    Piasek80
    Zdejmij przewód doprowadzający ciepły płyn i zobacz czy w ogóle go doprowadza. Może przytkane jest gdzieś wcześniej. Odpowietrzyć powinna się sama.
  • #3 13244692
    andzej789
    poziom płynu w zbiorniku zmalał
  • #4 13244953
    Piasek80
    Uzupełnij do max i obserwuj dalej
  • #5 13245124
    cyborg39
    Poziom 29  
    andzej789 a jakiej firmy jest nagrzewnica która kupiles? Ja miałem identyczna sytuacje w Peugeocie 205 po wymianie nagrzewnicy na nowy zamiennik. Walczylem z tym długo, sprawdziłem wszystko co się dalo sprawdzić, i skonczylo się tym ze kupiłem oryginalna, uzywana nagrzewnice. Po zamontowaniu używanej Peugeot grzeje tak jak dawniej - w duze mrozy musze skrecac bo robi się sauna. Na nagrzewnicy nowej marki Thermotec leciało letnie powietrze przy właczeniu wentylatora na połowę, po włączeniu na max powietrze było prawie zimne. Rurki wchodzące i wychodzące były gorące aż parzyły. Po wyjęciu tej nowej zauwazylem ze jest na niej o połowę mniej tych "lamelek" aluminiowych -możliwe że to jest problemem
  • #6 13245190
    Piasek80
    Sprzedałem nagrzewnic tej firmy (do różnych aut) chyba ze 30 szt w ciągu ostatnich 5 lat i z ani jedną nie potwierdził się przypadek o którym piszesz.
  • #7 13245591
    cyborg39
    Poziom 29  
    Wiec sadzisz ze pisze nieprawdę? Nie mam podstaw żeby robic antyreklamę czy cos. Po prostu pisze czego doswiadczylem. Może niektóre nagrzewnice im "wychodzą" a inne nie. A może oni tylko pakuja i sprzedają nagrzewnice roznych producentow?
  • #8 13245610
    LoLek85
    Nie przyszło Ci na myśl że może Ty coś źle zrobiłeś podczas montażu?
    Ja też nie jedną nagrzewnice wymieniałem i jakoś nie było problemu z żadną pomimo różnych producentów, więc wydaje mi się dziwne to co piszesz.
  • #9 13245624
    Piasek80
    nie - po prostu wyrażam zdziwienie.
    Czasem i z Nissensa czy Behr`a się mina trafi
  • #10 13245709
    cyborg39
    Poziom 29  
    Lolek, nie, nie przyszlo mi na myśl ze cos zle zrobiłem, walczylem pare miesięcy z kiepskim ogrzewaniem, a sama wymiana nagrzewnicy w 205 jest bardzo prosta-nie sposób cos zrobić zle. Poza tym jak pisałem sprawdziłem wszystko po kolei. Wymiana nagrzewnicy rozwiazala problem do końca. Poza tym ogladalem obydwie i roznica jest kolosalna w ilości lamelek-jestem pewien ze to jest problemem.
    Piasek - ok, może mi trafila się kiepska. Może założycielowi tematu rowniez
  • #11 13256054
    andzej789
    Nagrzewnicę kupiłem firmy hart.
    Płyn mam wlać do max?? Tzn. do poziomu max??
  • #13 13257599
    andzej789
    ale juz weszlo tego plynu
