Audi a6 Quatro 2.5 tdi pływają obroty i brak mocy
wojteknorway 31 Sty 2014 16:09 5496 9
  • #1 13244295
    wojteknorway
    Witam wszystkich.
    Jakiś czas temu kupiłem drugie audi z uszkodzona skrzynia biegów. Po naprawie i wymianie skrzyni,auto po odpaleniu strasznie dymi i pływają obroty. Po wcisnieciu gazu auto osiąga maksymalnie 3000 o/m przed wymiana skrzyni było wszystko ok z silnikiem. Po podłączeniu vaga pokazuje ze jest uszkodzony czujnik położenia wału. Po pomiarach czujnik pokazywał rożnie. Czasami 0 Ω a czasami 420 Ω albo i więcej. Czujnik po wymianie na nowy pokazuje 705 Ω czyli jest dobry, ale auto nadal kuleje i jest bez mocy. Vag nadal pokazuje ten sam błąd. Proszę o pomoc. Auto mam w Norwegii i do serwisu z tym nie pojadę. Moze po wymianie czujnika trzeba go skalibrowac, albo koło zamachowe ustawić na znaki i dopiero go zamontować.
    Pozdrawiam Wojtek
  • #2 13250791
  • #3 13251555
    wojteknorway
    Witam. Możesz napisać jak sprawdzić ten sterownik bo mam tylko vaga. Do pompiarza nie pojadę bo w Norwegii nikt pomp nie naprawia a komputery maja takie ze po diagnozie powiedzą ze jest uszkodzone to albo to a może to. Przerabiałem to kilka razy w ich serwisach. Więc postanowiłem kupić vaga bo kosztował mniej niż oni biorą za podłączenie pod komputer.
  • #4 13252520
  • #5 13254953
    wojteknorway
    Dzięki kolego sprawdzę jutro po pracy.
  • #7 13255613
    wojteknorway
    Witam skrzynia jest ta sama tylko po naprawie i jest to automat
  • #8 13258492
    wojteknorway
    Witam ponownie. Dzisiaj podlaczylem auto pod vaga ponownie i wyszło kilka błędów w silniku 00513. Czujnik kąta obrotu wału korbowego-G28 następny to 01318. Komputer sterujący pompy wtryskowej-J399 i w liczniku 01314. Komputer sterujący silnika wstrzymanie prędkości - uszkodzenie. Z moich obserwacji jak zachowuje sie samochód i z tego co czytałem na forach postawił bym na uszkodzenie sterownikami w pompie wtryskowej. Po odpaleniu auto dymi chodzi nierówno silnik klekocze głośno i czasami gaśnie po odpaleniu i silnik osiąga max 3000 o/m. Teraz tak myśle ze to tylko zbieg okoliczności ze auto przestało chodzić po naprawieniu uszkodzonej skrzyni. Jeszcze jedno przed wyjściem i naprawą skrzyni silnik równo chodził i miał kopa, ale tez na wolnych obrotach chodził głośno- klekotał. Czekam na jakieś podpowiedzi. Pozdrawiam
  • #9 13258653
    trans-serwis
    Skąd masz taki opis tego błędu?
    Dalszv ciąg tego błędu podaj.
  • #10 13259535
    wojteknorway
    Na vagu jest tylko tyle nie ma nic wiecej
