Centralny zamyka tylko 15razy! - Ciagle otwarty samochod, pomozcie
slukaszdg 01 Lut 2014 00:10 1731 11
  • #1 13246489
    slukaszdg
    Problem dotyczy nowo zakupionego VW Lupo 1.4 16V 75PS 98r, a mianowicie.
    Wkładki zamka kierowcy i bagażnika są z innego samochodu, nie posiadam kluczyka. Klucz pasuje tylko do drzwi pasażera. W samochodzie znalazłem centralny dokładany bodajże Tytan ds200, lecz siłowniki są oryginalne i w pełni sprawne.
    Przechodzę do sedna problemu i proszę o pomoc, bo po 4dniach walki z centralnym nie posiadam już pomysłów.
    Za każdym razem jak odłącze akumulator na około godzinę to po ponownym podłączeniu centralny działa z dwóch pilotów jak należy (zamyka i otwiera z pilota), oraz podczas uruchomienia samochodu włącza się ryglowanie drzwi podczas jazdy lecz ..... działa to tylko około do 10 -15 zamknięć samochodu!!! Po tylu zamknięciach gdy próbuje zamknąć drzwi z pilota (z kluczyka nie jestem w stanie, ponieważ nie mam klucza do drzwi kierowcy) mrugają jedynie kierunkowskazy, lecz nie słychać żeby jakikolwiek siłownik dostawał napięcie do zamknięcia. Jeżeli będąc w samochodzie ręcznie wysunę siłowniki do pozycji zamkniętych drzwi to PILOT ZA KAZDYM RAZEM JE OTWIERA.
    Dlaczego po podłączeniu akumulatora mogę zamykać drzwi tylko 10- 15razy i cieszyć się z ryglowania drzwi? Dlaczego otwieranie z pilota działa zawsze?
    Bardzo proszę o pomoc mimo, że jestem nowym forumowiczem.
  • #2 13246508
    kris6661991
    Zapewne uszkodzony jest przekaźnik w centrali alarmowej odpowiadający za "zamykanie" drzwi (jest ich kilka, przeważnie 3: kierunkowskazy, otwórz drzwi, zamknij drzwi, będzie ich więcej jeśli posiada dodatkowe opcje np otwarcia samego bagażnika). Wyjmij centralkę alarmową, i dla pewności wymień WSZYSTKIE przekaźniki, są bardzo tanie, sprawdź również "zimne luty" w centrali.
    Jeśli to nie pomoże - kup taką samą centralkę i wymień tę którą masz na nową, syreny oraz wiązki nie będziesz musiał wymieniać.
    Aha, i obowiązkowo wyposaż samochód w komplet nowych wkładek, aby w razie takich właśnie przypadków zawodnej elektroniki uniknąć problemów!
  • #3 13246548
    darkus1212
    A czy są podłączone styki z siłowników tzw. master? Jeśli tak, to je wypnij i sprawdź co się będzie działo, czy problem minie. Miałem taki przypadek. Pozdrawiam.
  • #4 13246720
    adam1411
    Na początku wymienił bym zamki na nowe, co jeśli poprzedni właściciel posiada brakujący kluczyk i będzie chciał w nielegalny sposób odzyskać auto?? Sprawdź połączenie (kostkę) siłownika master, może coś Ci zaśniedziało.
  • #5 13246875
    slukaszdg
    Dziękuje koledzy za zainteresowanie moim problemem.
    Moje auto nie posiada alarmu tylko sam centralny zamek na pilota. Gdzie znajdę te przekaźniki i jak mam je szukać? Centralka od centralnego jest wpięta pod deską pod skrzynką z bezpiecznikami i tam też będą te przekaźniki?
    Zapomniałem wspomnieć, ale oczywiście wszystkie wtyczki wypinałem, również od masterów, oczyszczałem papierkiem 1000 wodnym i poskładałem na nowo i tak jak pisałem działa tylko kilka razy po podłączeniu akumulatora :| Próbowałem zamykać samochód podczas odpinania kolejno drzwi, bez rezultatu. Podczas naciśnięcia na pilota, mrugną kierunkowskazy, lecz jak mierzyłem miernikiem, to nie dochodzi napięcie na mastery.
    Uszkodzony mikroswitch w zamku objawiał by się, że zamek się zamknie i otworzy, czy się mylę?
    Wkładki zamówiłem w serwisie, cena mnie zabiła, ale będą dopiero za tydzień.
    Poradźcie mi apropo powyższych pytań i będę stoktotnie wdzięczny.
  • #6 13246985
    adam1411
    Wszystko wskazuje, jak kolega kris6661991 wcześniej wspomniał, na przekaźnik zamykania, znajduje się on w samej centralce, musisz ją wymontować i rozebrać.
  • #7 13247471
    slukaszdg
    Ale ta centralka tytan ds200 była dokładana przez poprzedniego właściciela i po jej rozebraniu okazało się, że tam nie ma żadnego przekaźnika. No chyba, że jestem na tyle zacofany i strasznie je zminiaturyzowali, bez możliwości wyciągnięcia.
    Pomóżcie
  • #8 13247589
    kemot55
    Zamiast przekaźników trzeba poszukać wrzutnika monet - po prostu masz licencję na 15 zadziałań i system wymaga doładowania złotówkami :-)))
    A teraz poważnie. Ten system jest konfigurowalny w szerokim zakresie i trzeba by go było przywrócić do nastaw fabrycznych - niestety chyba tego nie przewidzieli (nie znalazłem). Co bym sprawdził: czy przypadkiem nie wykrywa jakiś niezamkniętych drzwi (bo niektóre systemy wtedy nic nie robią ale za to migają inaczej lampki kierunkowskazów). Druga sprawa to wywaliłbym to i natychmiast zmienił zamki (kwestia bezpieczeństwa, jeżeli nie dostałeś kompletu oryginalnych kluczyków)
  • #9 13248261
    slukaszdg
    Trafna uwaga, ale jak mam sprawdzić czy system widzi jakieś otwarte drzwi?
    Kluczyki mam oryginalne w stacyjce i drzwiach pasażera(sprawdzałem w salonie VW po numerze Vin).
  • #10 13248380
    kemot55
    Tu jest Schemat. Mam nadzieję, że do tego urządzenia które masz zamontowane. Tam są opisane styki. Trzeba sprawdzić czy zmieniają się stany przy zamykaniu i otwieraniu drzwi.
    Nie wiem czy nie lepiej odwiedzić jakiegoś elektromechanika samochodowego.
  • #11 13250533
    slukaszdg
    Dziękuje każdemu za cenne uwagi.
    Elektronikiem może i nie jestem ale samoukiem owszem, nawet rozrząd wolę wymienić samemu i mieć pewność, że jest to zrobione poprawnie, także z centralnym też dam rade.
  • #12 13255001
    slukaszdg
    Poruszam znowu ten temat z kolejną prośbą. Czy posiada ktoś zdjęcie płyty tytan ds200, lub jej dokładny schemat podzespołów na płycie? Pytam ponieważ, niektóre luty ktoś już poprawiał, kilka jest zlutowanych w "dziwny sposób" i potrzebuje dojść do ładu i składu jak to ma wygladać.
    Dziękuje
