Ford Fiesta 1995 1.8 diesel - jak wymienić zapchany filtr paliwa?
hubert071294 01 Lut 2014 09:52 1590 3
  • #1 13246990
    hubert071294
    Nie wiem czy dobrze umieściłem temat ale mam kłopot, tzn:
    podczas jazdy auto zaczęło tracić moc więc redukowałem biegi, w końcu auto zgasło więc popatrzyłem pod maskę ale wszystko wydawało się w porządku.
    Po chwili uruchomiłem silnik i pojechałem dalej lecz silnik nie chciał wchodzić w większe obroty.
    Po przejechaniu kilku kilometrów auto stawało się coraz słabsze i zgasło.
    Teraz bardzo ciężko jest go odpalić a jeśli już to po chwili gaśnie.
    Podejrzewam filtr paliwa. Może się zapchał i jest do wymiany?
    Tylko potrzebuję pomocy, jak to dokładnie zrobić?
    Ford Fiesta mk4 (1995r) 1.8 diesel
    Pomocy.
  • #2 13247776
    pylos
    Wymień filtr paliwa,przed założeniem filtr musi być zalany olejem napędowym.Następnie należy odpowietrzyć układ,powinna być gumowa lub plastikowa gruszka.Należy wziąć plak,taki od tapicerki,jedna osoba niech kręci rozrusznikiem,a druga psika w kanał dolotowy(filtr powietrza).Powinno pomóc.
  • #3 13248562
    hubert071294
    wyjołem obecny filtr i pod spodem jest plastkiowy kurek odręciłem go i leciała czysta ropa, ale ok w poniedziałek kupie nowy filtr i będe informował co jest.
    A czy istnieje możliwość zapchani się wtrysków?
    Jeszcze tylko jak napełnić nowy filter ropą i jak odpowietrzyć
  • #4 13253817
    hubert071294
    Ok Auto zdiagnozowane , okazało się brak kompresji na wtryskach
    W każdym bądź razie dzięki pylos
