Opel Vectra C 1.8 2002 - Błędy ESP, ABS, problemy z CIM i elektroniką
tabit 01 Lut 2014 10:40 4746 1
  • #1 13247109
    tabit
    Posiadam vectra c 1.8 122km 2002r. Bez gazu.
    Podczas jazdy zapalił sie check elektroniki (wystający klucz z samochodu).
    Następnie zaświecił się esp i abs.
    Wskaźniki obrotów i prędkości, opadły na zero. Przejechałem tak około kilometra i zauważyłem że kierunkowskazy działają prawidłowo ale nie słychać przerywacza.
    Zatrzymałem i wyłączyłem. Ponowne uruchomienie bylo możliwe dopiero za 3-4razem. Na początku po przekręceniu, świecił się ten check,samochód głuchy (słychać było tylko jakiś przekaźnik.
    Po zapaleniu wszystko wróciło do normy.
    Jeździłem parę dni i zapalał się co jakiś czas na sekundę ten sam check i na stałe esp(bez abs) np 0 lub 2 razy dziennie.
    Podjechałem do mechanika podłączył komputer. Błędów nałapał od groma niemal w każdym module. Nie jestem w stanie powiedzieć jakie ale ogromna większość jak pamiętam to błąd komunikacji z modułem skrętu kierownicy.
    Mechanik wykasował błędy (pojawiły sie ponownie)poradził auto elektryka wiec po paru dniach trafiłem do dobrego ale on podobno wykasował błędy," testował cały dzień" i nic się nie działo.
    Elektryk skasował 50 za wykasowanie. Samochód odebrałem rano od elektryka i po 200m zaczeło sie to samo co na początku czyli abs esp licznik.
    Dojechałem do pracy wyłączyłem, zapalił/odblokował sie za 3 razem.
    Przez dwa dni nic sie nie dzieje nie zapala kontrolka i wszystko ok.
    Dziś/jutro zapali sie pewnie do wyłączenia silnika esp a za tydzień wszystko.
    Zapala bez problemów poza tymi dwoma razami. Dzwoniłem do elektryka ale wyglada na niechętnego do naprawy.
    Sugerował że może to po nocy.
    Abs i esp działa.
    Macie pomysł co to może być?
    Może ktoś miał coś podobnego?
  • #2 13996573
    tabit
    Okazało się że to cim.
    Nie zapalała mi się kierownica na wyświetlaczu, co trochę myliło.
    Polecam naprawę w Radomiu.
