Acer PIII 600Mhz, problem z instalacją XP PRO
LJ0 31 Mar 2005 23:05 939 7
  • #1 1365548
    LJ0
    Dostałem notebooka Acer PIII 600Mhz ram 320MB, chciałem sobie na nim zainstalować XP prof. tak jak mam na innych komp., aż tu nagle pojawił się problem: po rozpoczęciu instalacji, po wpisaniu kode qui wszystko jest w pożądku, ąż do momentu gdy zostanie jeszcze ok 10 min. do końca(różnie: od 20 do 3 min do końca inst.) komputer się zawiesza i na nic nie reaguje(muszę mu wtedy wyciągnąć baterię, żeby go wyłączyć)
    co może być przyczyną takiego zachowania?
    dodam jeszcze, że komp. był kupiony nowy z oryginalnym win98
    proszę o podpowiedzi
  • #2 1365604
    sylwwwek
    Witam-próbowałeś zainstalować z innej płytki? Może ten cd rom sobie nie radzi w pewnym momencie...i sprawdz twardziela-spróbuj uruchomić kompa z innego twardziela...kombinuj ziom
  • #3 1365734
    LJ0
    z innych płytek to samo się dzieję, jeżeli chodzi o twardziela to nie mam żadnego na podmiankę
  • #4 1365757
    loony2
    podociskaj wszystko tam gdzie trzeba moze cos jest nie docisniete
    powyłączaj takze wszystkie niepotrzebne urzadzenia kiedy instalujesz windows xp np: modem , karte dzwiekowa , sieciowa , urzadzenia podlaczone do usb
  • #5 1367367
    adam_sil
    To prawdobodobnie wina CD-ROM-u lub DVD-ROM-u(nie wiem co tam masz). Przeczyść delikatnie soczewkę lasera i spróbuj ponownie. Jak Ci sie jeszcze raz zawiesi to po prostu przytrzymaj tak długo przycisk startu aż ci się laptop wyłączy
  • #6 1371340
    LJ0
    soczewkę lasera też czyściłem, niestety to nic nie pomogło, podejżewam, że laser już dobrze nie czyta płyt i czy by się nie dało podciągnąć prądu lasera w jakiś sposób, tylko jak?
  • #7 1371402
    Ogitea
    Miałem kiedys taki problem. Rozwiązałem go przez nainstalowanie WinXp na win98. Pamiętam, że do nainstalowania potrzebny mi był inny serial do WinXP znalazłem go na jakiejś stronie z serialami.
  • #8 1371665
    Redhot66
    Możesz sprobować nainstalować WinXP na Win98 może to zadziała, ale miałem kiedyś podobny problem, ale na zwykłym kompie, i okazało się że to była wina dysku, a konkretnie sektora rozruchowego, skończyło się na wymianie dysku.
