Nice Robus 600 - Nice Robus 600 - problem ze sterowaniem ręcznym
zgrzytojajeczny 01 Feb 2014 12:38 5286 18
  • #1
    zgrzytojajeczny
    Level 10  
    Próbowałem ustawić siłownik, kluczykiem na sterowanie ręczne ale trochę zbyt dużo siły użyłem i plastikowy mechanizm trójkątny, który trzeba przekręcić kluczykiem wyrobił się. Nie chce zdejmować całej obudowy siłownika, nie wiedząc czy po jej zdjęciu będę miał tam dostęp? Czy można się tam jakoś dostać? W instrukcji obsługi urządzenia nie widać tego.
  • Helpful post
    #3
    glecki
    Level 20  
    Okręcasz dwie śruby numer 59 i podnosisz pokrywę silnika.Już możesz się dostać do zamka.A tak na marginesie możesz plastikową wkładkę wymienić na metalową,oczywiście też z firmy Nice.Wkładkę kupujesz razem z kluczykami które też są metalowe.
  • #4
    zgrzytojajeczny
    Level 10  
    Nie znalazłem wkładek metalowych tylko same plastiki, gdzie widziałeś metalowe?
  • #5
    glecki
    Level 20  
    Na rysunku od kolegi Kotbury jest wkładka metalowa z metalowym kluczem.Obecnie wszystkie siłowniki Robus 600,Robus 1000 mają metalowe wkładki z metalowym kluczem.Ta sama wkładka pasuje od siłowników Wingo 2024 i Wingo 3524.
  • #7
    zgrzytojajeczny
    Level 10  
    Nie przyjrzałem się dokładnie wcześniej urządzeniu i jak próbowałem je rozkręcać to zauważyłem, że to inny model, ten napęd to prawdopodobnie Robus 350, chociaż nigdzie nie mogę znaleźć jakiegoś oznaczenia modelu na urządzeniu.
    Napęd ma już z 10 lat więc może wtedy jeszcze montowali plastikowe.
    Ma ktoś może numerowy spis części do Robus 350? Bo znalazłem tylko obrazek z numerami bez podpisanych części.
  • #11
    kotbury
    Gantry automation specialist
    Dwie takie same śruby.
    HA - aluminium + stal + woda = ciężko - napryskaj agresywny środek penetrujący - typu WURTH Multi albo Rost Off (mocniejszy niż WD 40 albo i to...) odczekaj i się módl żeby się śruba nie urwała....
  • #12
    User removed account
  • #13
    bogdan5
    Level 17  
    Witam też mam problem z odkręceniem wkręta nr 55 czy to jest torx ?czy jakiś inny specjalny wkręt siłownik robus 600
    już wiem udało się to krzyżak jak pozostałe śruby
  • #14
    zgrzytojajeczny
    Level 10  
    Z tą śrubą T10 jest duży problem, psikałem WD40 i nie ma szans, śruba już jest tak skorodowana, że nie ma jak jej złapać. Najlepiej będzie chyba ją rozkruszyć. Czy jest jakiś środek powodujący mocną korozję?
  • #15
  • #16
    zgrzytojajeczny
    Level 10  
    Jesteś pewny, że tu chodzi o śrubokręt krzyżakowy, kupiłem specjalnie Torxa T10 bardzo długiego i on nie złapał? Wydaje mi się, że po prostu główka jest skorodowana co widać po kolorze wkrętaka w kontakcie z korozją i jest to T10 z wykruszoną główką i po prostu nie łapie. Bo druga śruba od obudowy jest T10.
  • #17
  • #18
    zgrzytojajeczny
    Level 10  
    Panie jeśli jeden jest torx to po co drugi miałby być krzyżak? To torx T10. Jeśli chodzi o wwiercenie się w niego to nie ma takiej możliwości, bo nie ma takich długich i cienkich wierteł. Jakiś inny sposób poza rozwaleniem całej obudowy? Główka jest praktycznie nie do złapania.
  • #19
