VW Passat 1.8 TSI - Szarpanie silnika na niskich obrotach, kontrolka układu wydechowego
bobek19926 01 Lut 2014 13:52 15633 9
  • #1 13247852
    bobek19926
    Witam wszystkich, mam pewien problem ze swoim passatem 1.8 TSI , otóż na niskich obrotach (na jakimkolwiek biegu , zimny , ciepły , na luzie) szarpie silnikiem. Byłem z nim u mechanika stwierdzili jakiś tam błąd na komputerze ,wymienili łańcuch rozrządu gdyż stwierdzili że jest rozciągnięty. Po odbiorze samochodu było wszystko dobrze
    ( nie szarpało silnikiem ) problem pojawił się znowu nastepnego dnia , zapaliła się kontrolka związana z niesprawnością układu wydechowego i znowu zaczeło szarpać silnikiem. Zauważyłem że podczas szarpania przygasają światła. Dodam że cewki były sprawdzone, przepustnica i kolektor ssący przeczyszczone. Myśle że może to być zawór EGR chciałem go wyczyścić ale jest on w takim miejscu że trzeba pół silnika wyjąć aby się do niego dostać.Macie może jakieś pomysły co to może być. Z góry dziękuję.
  • #2 13251125
    sigwa18
    Świeci kontrolka= jest błąd sterownika. Trzeba odczytać numer błędu bo bez tego to szukanie igły w stogu siana.
  • #3 13252955
    bobek19926
    Nie pamiętam dokładnie jaki był numer ale pisało "wypadanie zapłonu 2,3 cylinder".
  • #4 13253095
    Haszfan
    no to masz prawie jak w banku że cewki lub świece do d**. Zamień cewkę z cylindra 2-giego z tą z cylindra 4 i sprawdź czy wypadanie zapłonu pozostanie na 2-gim cylindrze czy przeniesie się na 4.
  • #5 13253121
    bobek19926
    Cewki były sprawdzane zamieniane z innego samochodu, przekładane świece wymienione na nowe i nic.
  • #6 13253138
    Haszfan
    rozumiem że wtryski bezpośrednie nie były zamieniane?
  • #7 13253176
    bobek19926
    Tego nie wiem , ale wiem że wtryski były sprawdzane i wszystko jest z nimi ok.
  • #8 13253191
    Haszfan
    no ja bym spróbował z tymi wtryskami jeszcze no i znalazł wszystkie kody błędów jakie występują. Jak kolega wyżej napisał bez tego się nie obejdzie.
  • #9 13253253
    bobek19926
    Ja już sam nie wiem, wtryski były dwa razy sprawdzane a błąd jaki pokazywał to tylko ten.
  • #10 13253962
    sigwa18
    Wpadanie zapłonu na 2,3 cylindrze. Czyli nie odpala czasami 2,3 cylinder. Spowodowane to może być brakiem iskry (cewka zła,przewody do niej), brak kompresji (sprawdzić kompresję) lub też brak paliwa (zacinąjące się wtryski ,zamenić).
