skuter baotian - skuter nie pali
problemowicz098 01 Lut 2014 21:09 3798 8
  • #1 01 Lut 2014 21:09
    problemowicz098
    Poziom 6  
    witam
    skuter pali od wiertarki, od kopki i rozrusznika nie. o co w tym chodzi? co sie zepsuło?
    1 8
  • #2 01 Lut 2014 21:18
    Błażej
    Słabe sprężanie?
    0
  • #3 01 Lut 2014 21:20
    bomv
    wiertarka ma duże obroty więc dlatego.
    Powodem nie odpalania z kkopki lub rozrusznika może być za słaba iska lub jej brak.
    0
  • #4 01 Lut 2014 21:28
    problemowicz098
    Poziom 6  
    słabe sprężanie? czyli co? a iskre to ma taką że by konia zabiła :P
    -1
  • #5 01 Lut 2014 22:03
    bomv
    czyli włóż palec do cylindra (najpierw wykręć świece) i włóż palca tak aby dobrze dolegał i bobrze uszczelnił ścianki i rusz kopnikiem jak nie utrzymasz palca to sprężanie ok jak palec zostanie to sprężania nie masz wgl. Ale ja bym sprężanie odrzucił.
    Może źle wyregulowany gaźnik i ci świece zalewa lub nie dostaje paliwa w ogóle?
    0
  • #6 01 Lut 2014 22:27
    Błażej
    Niby czemu?
    Jak ma słabe, to z kopki lub rozrusznika, kiedy obroty nie są duże, nie odpali. A jak rozbuja silnik wiertarką, to zapali i jakoś ta m chodzić będzie. A tego palca, to sobie może wsadzić, ale nie w cylinder. Pomiaru ciśnienia sprężania dokonuje się specjalnym manometrem wkręcanym w gniazdo świecy.
    0
  • #7 01 Lut 2014 22:45
    jack63
    Jaki wielki ten koń??? A w zasadzie iskra. Ma przebić minimum 10 mm powietrza między kablem WN a głowicą (masą)!
    Podejrzewam uszkodzoną cewkę ładującą CDI lub ... brak luzów zaworowych.
    Silnik, o ile pamiętam 4T. Nie byłeś łaskaw napisać. :cry:
    0
  • #8 02 Lut 2014 10:23
    problemowicz098
    Poziom 6  
    magnecie
    iskra jest naprawde duża. a ta cewka to gdzie jest? to jest tam w magnecie?
    a sprężanie jest duże
    0
  • #9 02 Lut 2014 11:53
    Błażej
    Jak sprawdzone?
    Na wykręconej świecy. A na wkręconej? Wymieniłeś świecę? Przerwa na świecy właściwa?
    cewka nawinięta cieniutkim drutem, najpewniej owinięta taśmą i zalana lakierem. Ma osobne wyprowadzenie. Masa może być też wyprowadzona osobno lub wspólna z resztą - zależy od rozwiązania.
    0
