Jak nie spalic kolumn - odpowiednie dobranie sprzetu.
_malibu_ 02 Lut 2014 00:20 2445 10
  • #1 13250630
    _malibu_
    Nie jestem fachowcem ostatnio spalilem głośniki kolumnach i chciałbym się dowiedzieć co zrobić aby uniknąć tego po raz drugi.
    Proszę o rady bo nie jestem biegły w temacie.podanym
  • #2 13250684
    budiet
    Najważniejsze jest to żebyś dobrał impedancję głośników do twojego wzmacniacza lub odwrotnie, zbyt niska impedancja głośników jest zabójcza dla wzmacniacza i to nawet przy małych mocach.
    A tak w ogóle to czego używasz?
  • #3 13250841
    korrus666
    Poziom 40  
    Ważne jest też odpowiednie używanie posiadanego sprzętu. Jeśli wzmacniacz jest kiepskiej jakości i przy większej mocy generuje duże zniekształcenia może łatwo uszkodzić głośnik wysokotonowy w zestawie głośnikowym. Napisz jednak czego używasz jak radzi kolega wyżej.
  • #4 13251954
    _malibu_
    Mam wzmacniacz Kenwood KA-4020 i do tego używam kolumn to są chyba Altus 110 i drugiej pary Tonsil Perfekt 150.
    Po ostatniej imprezie gdzie dość ostro się grało spaliły się wysokotonowe (GDWK 9/80/1)i średniotonowe (GDN 10/60/3) w tych altusach 110 ( niskotonowe w tych kolumnach to GDN 25/55/1 ale tylko w jednej kolumnie a w Perfektach też te same i też w jednej kolumnie. Obawiam się że chyba wzmacniacz jest za duży do nich.
    Co zrobić aby następnym razem nic takiego się nie stało ?
  • #5 13252518
    korrus666
    Poziom 40  
    To nie moc wzmacniacz zabiła głośniki a zniekształcenia. Przy zbyt dużej głośności wzmacniacz generuje dużo zniekształceń i pierwsze palą się wysokotonowe. Po dłuższym czasie spalą się też pozostałe.
    Na przyszłość polecam nie przesadzać z głośnością. Jest szansa że mocniejsze kolumny przeżyłyby takie katowanie ale musiałyby być naprawdę mocne. Nigdy nie odkręcamy pokrętła głośności wzmacniacza do końca. Jeśli przy zwiększaniu głośności słychać pogorszenie jakości trzeba się zatrzymać.
  • #6 13253618
    _malibu_
    To jakie kolumny do tego wzmacniacza byłyby najlepsze aby ich nie spalić ?
    Może kolumny estradowe ?
    W tych kolumnach głośniki wysokotonowe są kopułkowe więc sam sobie je naprawie, koszt około 8 złoty i kwestia ich wlutowania, gorzej z średnimi.
    W jaki sposób naprawia się te średniotonowe (GDM-10/60/3) ?
  • #7 13253964
    budiet
    Do naprawy takiego głośnika to trzeba go już całkowicie rozebrać, wymienić cewkę na nową i wszystko posklejać z dużą precyzją, tylko nie wiem czy to będzie dla ciebie opłacalne skoro można kupić zestaw nowych za jakieś 50zł
  • #8 13254996
    e-elektron
    Użytkownik obserwowany
    Problemem jest tutaj Twój brak wiedzy w eksploatowaniu urządzenia audio. Głośniki spaliłeś poniekąd zbyt dużą mocą, bo przesterowany sygnał, to właśnie większa moc wydzielająca się na głośnikach.
    Pierwsza sprawa, to używanie kolumn domowych do grania na imprezach. Takie kolumny są przeznaczone do cichego grania w domowym zaciszu ze względu na ich skuteczność - rzędu 90dB/1W/1m. Wzmacniacz może i dostosowany do kolumn, ale gdy było zbyt cicho przy pełnym wysterowaniu wzmacniacza, podkręciłeś VOLUME jeszcze mocniej i zacząłeś przesterowywać wyjście wzmacniacza - a przester na wyjściu, to zabójstwo dla głośników.
    Tak też było i w Twoim przypadku.
  • #9 13290884
    _malibu_
    Właśnie tak było jak kolega e-elektron pisze.
    Impreza była bardzo ostra i nie przypuszczałem, że to się tak właśnie skończy. Następnym razem będę mądrzejszy bo dawałem więcej mocy na wzmacniaczu a nie było nic głośniej.
    Czy jest możliwość zamontowania jakiegoś bezpiecznika który się najpierw spali a nie głośniki, chyba że zamontowanie jakiejś diody lub lampki która się zaświeci jak będzie za duża moc w kolumnie ?
    Teraz planuję zakup kolumn altus 300 do mojego wzmacniacza kenwood KA-4020 może je będzie ciężej spalić przy ostrym draniu.
    Z góry dzięki za odpowiedzi.
  • #10 13301904
    k52
    Poziom 32  
    Taka lampka powinna w głowie się zapalić :wink:
    Są wzmacniacze bodaj NAD które mają takie zabezpieczenie przed wysłaniem zbyt silnych impulsów -"Soft Clipping"
  • #11 13302164
    Dani66
    Poziom 30  
    Zasada jest prosta - sprawdzasz impedancję kolumn oraz z jakimi impedancjami może pracować wzmacniacz, moc w tym wypadku ma mniejsze znaczenie, ale nie zwalnia to z rozsądnego operowania potencjometrem "Volume".
    H/K z serii PM mają taki "pstryczek-elektryczek" z tyłu obudowy, którym możesz przełączać 4 - 8 Ohm.
