Witam! Mam problem z odpalaniem mojej efki. Na gazie odpala, jeśli jest cieplej. Problem leży w odpalaniu na benzynie. Silnik zaskakuje na dosłownie sekundę i gaśnie, bardzo rzadko zaskoczy na chwilkę ale nie utrzymuje obrotów i gaśnie, nawet wciskając pedał gazu. Pompę paliwa słychać przy przekręceniu kluczyka, wtrysk podmieniłem z astry kumpla i jest to samo. Na gazie jak i na benzynie zapala sie kontrolka silnika. Po sprawdzeniu wykazało kod 33. zauważyłem również, że astra bardzo dużo pali na gazie za 50 zł robię niecałe 100 km. Ktoś Ma pomysły co sie dzieje??
Dodam jeszcze, wskazówka od temperatury podnosi się max 1-2mm, powietrze z nawiewów nie jest zbyt ciepłe. Co mnie również dziwi to fakt, że nawet po gwałtownej jeździe i wydawałoby się po rozgrzaniu silnika płyn w zbiorniczku wyrównawczym jest zimny...
