opel astra G - Przewody hamulcowe a bezpieczeństwo
bnbnb 02 Lut 2014 10:19 5439 9
  • #1 13251199
    bnbnb
    Uczeń
    Czy podczas wymiany tylnich tarcz należy też wymienić klocki? Mimo że są całkiem, całkiem ok?
    Wymiana elastycznych przewodów hamulcowych też jest konieczna, jeśli na pierwszy rzut oka wyglądają w porządku?
    Ile orientacyjnie powinna kosztować robocizna?
  • #2 13251363
    stanislaw1954
    Dobrą praktyką jest założenie nowych klocków do nowych tarcz.Te stare,jeśli są jeszcze w dobrym stanie, można będzie jeszcze później założyć.
    To raczej niech oceni fachowiec. Natomiast każde uszkodzenie,pęknięcie zewnętrznej powierzchni powinno skłaniać do wymiany.
    To wystarczy spytać w zakładzie.
  • #3 13251542
    bnbnb
    Uczeń
    Wiem że spytać, ale ile Wy fachowcy za to bierzecie? Od ilu do ilu?
    Jeśli 1 przewód kosztuje 50zł to warto go wymienić, bo chyba roboty przy tym dużo niema? Czy jest?
    Czy po wymianie trzeba odpowietrzać hamulce czy nie? A jeśli tak to tylko tył? Czy też przód?
  • #4 13251549
    toku74
    Przyjmuje się, że elastyczne przewody hamulcowe należy wymienić co 5 lat. Taka teoria, a praktyka swoje. Ceny zależne od regionu i innych "zmiennych".
  • #5 13251893
    bnbnb
    Uczeń
    Ale jak dam tarcze i klocki do wymiany to za wymianę przewodów i całego płynu powinienem coś dopłacić? Stalowe mogą być oryginalne?
  • #6 13253203
    toku74
    A jak pójdziesz do dentysty z "naprawą" jednego zęba to myślisz, że drugiego zrobi za friko. Oczywiście, że dopłacisz. Metalowe wymienia się w zależności od ich stanu, ale to do oceny przez naprawiającego.
  • #7 13253523
    bnbnb
    Uczeń
    No ale przewody są jakby przy okazji, ile powinna kosztować robota około? Chce porównać.
  • #8 13253798
    pioart
    No i tak przy okazji niech mechanik zrobi remont silnika, tak za jedna robotą.
    Ocena stanu technicznego powinien zająć się mechanik i jeśli stwierdzi, że konieczna jest wymiana przewodów elastycznych, to wymieniać /jak i pozostałe zużyte elementy/. Poza tym przy wymianie tarcz nie jest konieczna wymiana przewodów hamulcowych.
    Na nowe tarcze obligatoryjnie nowe klocki.
  • #9 13255774
    bnbnb
    Uczeń
    Nawet jeśli są oryginalne 20 letnie to nie należy ich wymieniać?
  • #10 13255792
    ociz
    Zamykam, bo wiem że te pytania nigdy się nie skończą.
