Jak ponownie przywrocic ustawienia nastawy wstepnej bez obliczen
02 Lut 2014 13:11 2319 7
  • Poziom 10  
    Witam !
    Na wstepie zaznacze ze nie jestem fachowcem w tej dziedzinie i prosze o zrozumienie sposobu przedstawienia problemu i sposobu jego naprawy.
    Otóż mam problem z grzaniem kaloryferow w domu o czterech kondygnacjach . Kociol gazowy Schaffer , instalacja CU , grzejniki z zaworami Danfoss z nastawa wstepna I glowicami termostycznymi , na jednej kondygnacji nazwijmy ja glowna sterownik Euroster , na pozostalych grzejniki z zaworami termostaycznymi. Czytalem troche wiadomosci na forum grzewczym Elektrody i staralem sie je zastosować. Przed paroma dniami stwierdzilem ze trzy grzejniki w calym domu przestaly grzac , odkrecilem glowice termostatyczna , kombinerkami poruszalem trzpien naciskajacy na grzybek zaworu , rozruszalem go , wokol trzpienia byl osad z bialego kamienia kotlowego , wszystko usunalem , ale kaloryfer daj nie grzeje , wyczytalem ze czasem pomaga ustawienie na N nastawy wstepnej celem przeplukania zaworu wewnatrz , krecilem tymi nastawami w celu rozruszania ich i umozliwienia przeplywu nastawa przez pare dni az w koncu cos kaloryfery zaczaly grzac , ewidentnie zapieczone kryzy w nastawie , zawory maja tak jak i cala instalacja 15 lat. Caly klopot w tym ze rozregulowal sie uklad grzania , bo po pierwsze nie zapisalem na jakiej cyferce byla nastawa poczatkowo i nie znam schematu rozprowadzenia instalacji C.O w budynku. Udalo mi sie metoda kilku prob doprowadzic do grzania kaloryferow , ale grzeja nie na calej powierzchni od gory do dolu tylko gora . Wyczytalem ze w tej galezi jest za maly przeplyw przez grzejnik . Teraz mam pytanie : czy zwiekszyc powiedzmy o jeden stopien np. z 4 na 5 nastawe tylko w tym grzejniku ktory nie grzeje caly czy wszystkie nastawy w grzejnikach ze wspolnej galazki ? Problem jest jeszcze jeden bo w pomieszczeniu obok kotlowni jest grzejnik ktory nastawe ma na N i dalej nic nie grzeje . Jest to bardzo duzy grzejnik i pomieszczenie okolo 30m/kw . Zakrecilem zawor powrotu i rozkrecilem troche zasilajacy zawor termostatyczny bo myslalem ze grzejnik ma zamarzniety doplyw , ale nie , bo po chwili poleciala ciepla woda . to samo zrobilem z powrotem i spuscilem wode po odkreceniu imbusem zaworu powrotnego . Potem napelnilem i odpowietrzylem instalacje ponownie. Chce jeszcze raz skorygowac te wszystkie nastawy w calym domu i chcialem uzyskac rade : czy po odpowietrzeniu calosci zaczac od najwyzszej kondygnacji i na minimalnej nastawie ustalic przeplyw aby cala powierzchnia grzejnika byla ciepla , w tym sensie ze gora bardziej , a dol mniej . Od kotla to bylyby najbardziej odsuniete grzejniki . Na tej najwyzszej kondygnacji sa cztery grzejniki , ale czy idzie zasilanie z jednego pionu tego nie jestem pewien , rury sa w scianach zamurowane i ich wogole nie widac . podobnie jak na nizszych kondygnacjach. Prosze o przedstawienie zasad ogolnych nastawy wstepnej , instalacja funkcjonowala dobrze przez 14 lat az do tegorocznej zimy. Instalacja ma az 4 kondygnacje i nie jest latwo przywrocic jej 100% sprawnosc , bo wszystko jest powiazane w mysl zasady : ze kazdemu grzejnikowi wedle potrzeb i im dalej odsuniety to wieksza nastawa . Ale czy zawsze tak jest ? Szukam jeszcze planow , schematu i obliczen dla tej instalacji , ale czy sie uda to zdobyc to znak zapytania. Bede wdzieczny za kazda wskazowke od A do Z ktora pomoze rozwiazac problem . Mam jeszcze pytanie odnosnie glowic termostatycznych i sterownika Euroster . Czy jezeli w pomieszczeniu duzym , otwartym jest 6 grzejnikow to wskazane jest stosowanie glowic termostatycznych , Sterownik Euro po osiagnieciu zadanej temperatury np.20 st/C sam wylaczy kociol gazowy , a glowice moga spowodowac slaba moc grzejnika przy nastawieniu ich na mniejszą temperature np. na 2 kreske tj.18st/C niz na sterowniku i przez to ciagla prace kotla , bo grzejniki beda mialy za mala moc i za slabo grzaly . Sadze ze w przypadku sterownika Euro glowice termostatyczne powinny miec ustawiona 5 /maksymalna temperature / zapewniajaca ustawiony maksymalny przeplyw lub powinny byc wogole zdjete . Prosze o potwierdzenie mojego toku rozumowania Dziekuje.
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Generalnie Twój tok rozumowania jest prawidłowy.
    Regulacja tak rozbudowanego układu wymaga cierpliwości.
    Ustaw głowice w położenie średnie.
    Weż kartkę (dużą) papieru rozrysuj sobie poglądowy schemat instalacji.
    Każdą zmianę nastaw notuj i wyciągaj wnioski po paru godzinach- wtedy się nie pogubisz i będziesz widział reakcję układu w różnych punktach.
    Notuj temperatury w pomieszczeniach, nie patrz na temp. grzejników, mogą mieć różne moce, niekoniecznie dobrane do pomieszczeń.
    Ruchy głowic wykonuj co parę godzin, daj fizyce prawo do pokonania bezwładności termicznej instalacji i pomieszczeń.
    powodzenia
  • Poziom 43  
    Aleś to nieczytelnie i niejasno napisał... Weź to popraw (zmień).
    Na pewno jak grzejnik nie grzeje lub jest górą zimny to warto mu dać pełen przepływ, rozruszać zawory (zakręć/odkręć) uzupełniaj wodę, odpowietrz nawet w każdym punkcie do tego przeznaczonym i nie poprzestawiaj na jednym razie. Instalacja CO ma pompy?
    W planach budowy możesz znaleźć informacje projektowe ale pogadaj z kimś kto to budował lub pilnował.
  • Poziom 35  
    Nie nie napisano, czy tam jest ogrzewanie pompowe, czy grawitacyjne (w 4-kondygnacyjnym budynku powinno być pompowe, gdyż na grawitacji trudno pójdzie). Sprawa tego dużego grzejnika w pomieszczeniu obok kotłowni (30m2). Jeśli przy nastawie "N" nie działa, to coś musi być z przepływem wody przez niego. Może gałązki są zamulone i przepływ jest tak mały, że woda grzewcza w tym kaloryferze natychmiast stygnie. Trzeba też uważnie sprawdzić, czy to jest rzeczywiście nastawa "N", czy też nie jest gdzieś poza "N" - może to oznaczać zamknięcie przepływu. Co do pytanie o zwiększanie nastawy wstępnej o 1 (np. z 4 na 5), to zrobić to na tym grzejniku, który nie grzeje lub źle grzeje. Jak należy rozumieć 'wspólną gałązkę"? Czy tam są "poziomy" C.O. (na ogół z pionu jedna gałązka zasila jeden grzejnik, chyba, że ma dodatkowe odgałęzienia, ale to się rzadko robi). W dużym pomieszczeniu mającym wiele grzejników lepiej jest, by one miały głowice termostatyczne, gdyż bez tego pomieszczenie to może być przegrzane (np. w przypadku nasłonecznienia).
    Jest jeszcze jedna ważna sprawa. Na przepływ czynnika grzewczego przez grzejniki wpływa nie tylko nastawa wstępna (kryzowanie), ale też przekrój gałązek, przy czym trzeba brać pod uwagę nie tylko teoretyczny, ale też faktyczny (zarośnięcie kamieniem, zamulenie...). Może trzeba przepłukać instalacje (są takie firmy, które potrafią chemicznie usunąć kamień). Poza tym, czy to przypadkiem nie są wysokie grzejniki? Każdy grzejnik jest górą cieplejszy niż dołem (niestety) a im jest wyższy, tym ta różnica jest większa (w pomieszczeniu, gdzie są wysokie grzejniki na wysokości głowy panuje okropny upał a od nóg wielkie zimno).
  • Poziom 10  
    Panie Zbyszku odpowiadam : uklad ktory staralem sie opisac jest zasilany pompowo , a pompa jest przy kotle gazowym , odnosnie tego grzejnika ktory nie grzeje ; po rozkreceniu nie do konca głowicy termostatycznej poplynela ciepla woda , mocno zabrudzona na czarno . Grzejnik ten caly czas byl praktycznie przykrecony na glowicy termostatycznej caly czas nie całe 1 , tak ze minimalny przeplyw mogl spowodowac jego zamulenie , ale sprobuje jeszcze raz spuscic wode od strony zaworu na imbusa tj.powrotu . We wtorek od rana zaczne ponownie ustawianie nastaw , dziekuje wszystkim za podanie istotnych porad , ktore nie zwlocznie zastosuje . Prosze o rownoczesne dalsze informacje i jeszcze raz serdeczne dzieki...
  • Poziom 35  
    Dobre rozumowanie - grzejnik (a raczej zawór lub gałązka) z tak zdławionym przepływem mógł się zamulić. Trzeba dać przepływ na max. (nastawę wstępną na "N", na pewien czas bez głowicy termostatycznej), by duży przeływ przepłukał zawór, grzejnik i gałązki. Potem przywrócić "kryzowanie" do właściwej wartości (dla dużego grzejnika napewno nie będzie to "1", gdyż wtedy byłby ledwo letni) i zamontować głowicę. Gdy nawet nie trzeba danego pomieszczenia ogrzewać, to jednak od czasu do czasu warto odkręcać zawory, by przepływ przepłukał kryzy. Znam przypadki gdy grzejnik (ze starymi zaworami, kryzowanymi za pomocą blaszki - monety) był np. 10 lat zakręcony. Nagle trzeba było go włączyć a po odkręceniu grzał znacznie słabiej niż te, które regularnie grzały, gdyż była zamulona kryza (nawet zrobił się kamień kotłowy w otworze kryzy).
  • Poziom 10  
    Metoda prob : zmienialem wartosc nastaw. Poczatkowo ustawilem wszystkie nastawy na maksa , maksymalny przeplyw wyczyscil nie ktore zawory , potem zmniejszalem nastawe w tych ktore dobrze grzaly , kontrolujac grzanie pozostalych . trwalo to dosyc dlugo ale w koncu udalo sie dobrze poustawiac . Przewaznie nastawa zawierala sie w granicach od 2 do 4 przy szesciostopniowej skali . warunek : sprawne dzialanie / nie zakamieniony zaworek / iglicy zaworu i nie zamulone grzejniki . temat do zamkniecia
