atmega128 karta SD + 3 piny portub jako wyjście
Dawid 88 02 Lut 2014 21:02 951 3
  • #1 02 Lut 2014 21:02
    Dawid 88
    Witajcie
    Na początku zaznaczę ze program piszę w Bascomie.
    Natrafiłem na taki oto problem. Mam atmege128 i podpiętą do niej kart SD tradycyjnie pod SPI. Pomijam walkę z komunikacją z kartą bo okazało się że działa tylko przy ustawieniu w pliku config_mmc Soft-SPI. Ale OK działa odczyt, zapis, no wszystko. Problem pojawił się kiedy dorzuciłem takie oto 3 linijki kodu:
    Config Portb.7 = Output
    Config Portb.5 = Output
    Config Portb.4 = Output
    Piny nie pokrywają się z tymi od SPI
    PB0 - CS
    PB1 - SCK
    PB2 - MOSI
    PB3 - MISO
    Cała komunikacja SD sypie sie, no normalnie jak by wcale karty nie było.
    Wiem doczytałem już tematy że m128 ma mnóstwo niedociągnięć i problemy z nią są ale pomóżcie jakoś to przeskoczyć.
    Poprawka
    po małych testach problem zmalał tylko do pinu B.4, reszta nie przeszkadza.
    0 3
  • #2 02 Lut 2014 23:24
    Mateusz@
    A przypadkiem nie masz zwarcia pomiędzy PB4 a PB3?
    0
  • #3 03 Lut 2014 18:26
    Dawid 88
    Nie zwarcia nie ma
    Może odświeżę informacje. Oto mój kod:
    Kod: basic4gl
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    w takiej postaci kiedy piny B 4,5 i 7 są ustawiane jako wyjścia to program działa następującą:
    po resecie procka dłuższą chwile nic na wyświetlaczu (jakieś 5 sekund) później wyświetla mi się napis "blad sd"
    wytnę z programu linijkę o konfiguracji portub.4 to po restarcie procka od razu mrygnie napis "blad sd" i pojawia sie "OK"
    czemu jest taka różnica czasowa ?
    0
  • #4 04 Lut 2014 16:39
    Dawid 88
    Narazie poradziłem sobie zmieniając ten jeden pin na inny ale myślę że jak ktoś coś wymyśli to chętnie potestuję albo sam się w wolnym czasie pobawie z czystej ciekawości.
    0
