Atmega8 PCF8563 niskie temperatury - zegar się resetuje
luqasz1 02 Lut 2014 23:49 1410 3
  • #1 13255183
    luqasz1
    Zrobiłem koledze zegarek (PCF8563) z czujnikiem temperatury (DS18B20) do skuterka i jest problem właśnie z odliczaniem czasu. Przy wyłączonym zapłonie zegar dostawał prąd z bateryjki i przy większych mrozach (-15C) zegar się resetował. Myśleliśmy, że właśnie bateria siadła. Wymieniliśmy ją, ale za jakiś czas znowu to samo. Nie wiedziałem dlaczego tak się dzieje i nadal nie wiem. Zmierzyłem napięcie baterii dzisiaj i wyniosło 3.17V, więc wygląda na to, że bateria OK. Doszedłem do informacji, że kwarc zegarkowy działa w temperaturze -10C...+60C (zależnie od modelu).
    Czy ktoś z was robił kiedyś zegarek, który działał na zewnątrz? Mieliście podobne problemy? Czy to rzeczywiście jest wina kwarcu, że zegar się resetuje? Może ktoś mi pomóc w tej sytuacji?
  • #3 13255249
    luqasz1
    Na pierwszej baterii działało kilka miesięcy, ale wtedy jeszcze było ciepło. Odczytywanie czasu jest co sekundę wyzwalane przerwaniem od PCF'a. Możliwe, że to rzeczywiście wina baterii. Jutro zrobię eksperyment z zamrażarką i dam znać.
  • #4 13263349
    luqasz1
    Trzymałem układ w zamrażarce prawie 4h i spieszy się teraz 10 minut, ale to nie istotne. Godzina trzyma, więc winę miała bateria, która to w niskich temperaturach nie wytrzymywała.
    Dzięki za ciekawy pomysł sprawdzenia tego układu ;)
